1. #1
    Dabei seit
    Nov 2016
    Kein direkter Zugriff auf externe Daten-HDD per Arch?
    Guten Tag
    habe aktuell keinen Zugang zu einer Daten-HDD, via USB+externem Controller.
    Unter Eigenschaften wurden alle Parameter auf Lesen/Schreiben gesetzt.
    In welcher Einstellung kann man die jeweiligen Parameter einstellen, bzw.
    per terminal frei schalten?
    Ps. mit allen anderen distributionen funktioniert die Datenverschiebung, ohne
    jegliche Parametereinstellung.
    gardena Rasentrimmer
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Sep 2014
    AW: Kein direkter Zugriff auf externe Daten-HDD per Arch?
    Dein Text liest sich so, als hättest du einen grafischen Dateimanager benutzt und irgendwas wäre schiefgegangen. Um dein Problem einzugrenzen wäre es hilfreich, ein paar Konsolenausgaben zu sehen.
    Wird die Festplatte als blockorientieres Gerät gelistet? -> lsblk
    Ist die Festplatte gemountet? -> ebenfalls lsblk
    Wenn ja, funktioniert es, an den Zielort auf der Festplatte eine Datei zu kopieren? -> cp startdateiinstartordner namederdateiimzielordner
    Nein? Funktoiniert es als root?
    Ausgaben zu diesen Dingen helfen schonmal bei der Eingrenzung deiner Probleme
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Nov 2016
    [QUOTE=plan?los!;20922347]
    /QUOTE]
    Die Festplatte wird gelistet und gemounted ist diese auch, sonst kein Lese-Abgriff möglich.
    Unter Eigenschaften sind alle Parameter auf lesen+schreiben eingestellt.
    Dennoch bockt da OS auf dem anarchy-System, wenn eine simpler Dokumenten-Ordner von
    der Systemplatte vis USB-controller auf den externen Speicher verschoben werden soll.
    ( habe jetzt einige Distributionen durch, aber diese Problematik hatte man maximal mal mit
    Sabayon.
    Weder Antergos, manjaro, Solus, der Debian-Knecht, Mint, zorinOS bockt da so herum.
    Würde ja verstehen, wenn die externe Datei per Parameter versperrt wurde...aber wenn alle
    Parameter im System frei gegeben und es dann noch bockt....k.A.
    habe rund eine Stund lang herum gesucht; konnte aber auch nichts im Internetz finden.
    Daher die dä(h)mliche Anfrage...nur zum Verständnis.
    ps.
    für mich eine dä(h)mliche Option, welche out of the box funktionieren sollte und völlig
    unnötig ist.
    arch wurde vermutlich für Phobiker, Paranoiker + Genderopfer entwickelt...?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
