XLR-Kondensatormikrofon wird bei Win10 erkannt, funktioniert jedoch nicht
vedranto
Feb. 2015
Guten Tag,
ich habe mir ein Lowbudget Kondensatormikrofon, Audio-Interface und Phantomspeisung gekauft. Nach dem Aufbau und anschließen des Systems, wird das Audio-Interface bzw. die angeschlossenen Komponenten erkannt und die daran angeschlossenen Kopfhörer funktionieren auch, jedoch funktioniert das Mikrofon nicht.
Das Mikrofon ist das Neewer NW-700, Audio-Interface von Behringer (Q502USB), AKG K240 Studio Kopfhörer, Neewer NW-100 Phantomspeisung und Onboard Soundkarte der MSI B350 Gaming Pro Carbon.
Das Ganze habe ich wie folgt angeschlossen:
Mikrofon per XLR Kabel an den Input-Port der Phantomspeisung und per XLR Kabel von Phantomspeisung Output zum Interface Input (gibt nur eins). Das Audio-Interface ist mit am Backpanel per USB direkt an das Mainboard angeschlossen.
In den Windows 10 Soundeinstellungen, werden die Kopfhörer als 2-USB Audio CODEC angezeigt und funktionieren auch, also der Sound wird ausgegeben. Das Mikrofon wird ebenfalls als 2-USB Audio CODEC erkannt, hat jedoch keinen Ausschlag beim reden, also Leute im TS oder auf Skype können mich nicht hören. Das Mikrofon ist in den jeweiligen Einstellungen bei TeamSpeak sowie Skype ausgewählt. Die Phantomspeisung sowie das Interface sind an und da beides erkannt wird, schließe ich eine falsche Verkabelung als Ursache aus.
Sowohl das Mikrofon als auch die Kopfhörer sind als Standartgeräte ausgewählt und aktiviert. Unter den Eigenschaften des Mikrofons steht der Pegel auf 100. Das Standartformat des Mikrofons steht auf 1 Kanal, 16 Bit, 44100 HZ (CD-Qualität) (was auch immer das heißen mag).
Ich hoffe ich konnte mein Problem so detailliert wie möglich beschreiben.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und für eure Lösungsvorschläge.
Schönen Gruß!
Nun, und wie stehen die Regler am Mischpult selbst? Btw, brauch das NW-700 keine 48v um zu laufen. Da reichen auch die 15V die man aus dem Mischpult bekommt.
Hat das Behringer denn keine Phantomspeisung? Sollte es eigentlich haben. Versuche das ganze mal ohne diese extra Phantomspeisung.
Guten Abend,
Hast du auch die Phatomeinspeisung eingeschaltet..der rote Knopf?
@stravee :
Ein original Sinnlosbeitrag.. Irgendwo mal "China-Böller" in einem anderen Zusammenhang gehört !
AIRMIC schrieb:
Guten Abend,
Die Phantomspannung bleibt jedoch am Mischpult ausgeschaltet! Da das Signal schon durch das NW-100 ins Mischpult einwandern. Nur muss Gain -> Level 1 -> Main Mix Regler angepasst werden.
Teste es mit Gain 50%, Level 1 50% und dreh dann langsam den Main Mix Regler hoch bis du einen Ausschlag in TS3/DisCord oder so siehst.
Warum benutzt man einen separaten (und qualitativ zudem äußerst fragwürdigen) PreAmp, wenn der Mixer bereits einen integriert hat? :rolleyes:
Lass das Neewer-Teil weg und steck das Mikrofon direkt an den Input...
Und bitte: keine Vorverstärker in Reihe schalten!
Lian Li O11 Vision-M
