Bei einem 486er würde ich nur Win 95 nehmen (ab 468er, 4 MB Ram).
Win 98 läuft meines Wissens nach erst ab einem Pentium, denn auf einem 468er würde alleine der Start schon eine Ewigkeit dauern.
ein 486er geht ja bis 120 MHZ (das schnellste Modell) ohne oc. Wenn du so einen mit genug Speicher hast müßte es gehen, unter 16 MB ram weigert sich 98 aber gegen die Installation.
Is weniger ne frage der CPU, wichtiger ist der Ram.
Win 98 auf nem P 90 mit 56MB lief z.B. bei mir prima.
Is ja ein prima vorschlag mit USB oder lan, ein 486 Laptop hat bestimmt sogar beides.
Bleibt dir wohl nur, auf Disks packen, mit bootdisk starten, von disk auf platte kopieren und dann installieren. Obs sinn macht is ne andere frage
Die Geschwindigkeit ist mir ziemlich egal, ich hatte nur an den COM-Port gedach weil ich nicht so wirklich weiß wie das Setup von Windows 98 so zerstückeln soll dass das hinterher auch richtig funtzt!
Es gibt Druckerkabel, die sind speziell dafür gedacht (LAPLINK), dazu benötigst Du noch den alten Norton Commander und Du kannst die daten auf Deinen Rechner übertragen, dann das setup aus dem WIN98 Ordner installieren. Du kannst auch einen Adapter für Notebookplatten kaufen, die Platte in Deinen Rechner einbauen und alle Daten draufpacken, zurück ins Notebook und dann installieren. Das Kabel kostet ca. 20€. Klappt gut, habe ich schon ein paar Male gemacht.
