KabaFit Erdbeer schrieb:
das macht nichts, der steckplatz ist der gleicher, nur dein board würde die karte einfach mit 4 anstatt mit 8 lanes ansprechen.
Oha... hier nicht AGP mit PCIe verwechseln. Bei AGP bezieht sich die Zahl dahinter auf den Frequenz-Multiplikator bezüglich einer AGP 1x-Karte. Zudem ändern sich die angelegten Spannungen von 3,3 über 1,5 und sogar nur noch 0,75V.
Eine AGP-1x-Karte hat eine 66 MHz schnelle und glaube 32 Bit breite Verbindung zum Mainboard. Daraus resultiert eine maximale Übertragungsrate etwa 260 MB/s.
Eine AGP-4x-Karte hat nun statt 66 MHz eine 4x so schnelle Verbindung, also 266 Mhz. Das bedeutet eine Übertragungsrate von etwas über einem Gigabyte pro Sekunde.
Eine AGP-8x-Karte wiederrum hat nun eine 533 MHz schnelle Anbindung, ihre Geschwindigkeit beträgt knapp über 2 GB/s.
Mit dem ansprechen von unterschiedlichen vielen "Lanes", wie es sie nur bei PCI-Express gibt, hat das nichts zu tun.
Aber: um hier nicht unnötig Angst hervorzurufen: eine AGP-8x-Karte läuft auch auf einem AGP-4x-Board. AGP 4x/8x wird nicht umsonst häufig gleichzeitig erwähnt. Aufpassen sollte man nur, wenn ein direkter Hinweis am Board (oder im Handbuch) bzw. der Graka vermerkt ist, das man sie _ausschließlich_ mit einer dieser beiden betreiben darf. Das kommt aber extrem selten vor (und wenn dann sind das meist OEM-Produkte, die sowieso nix taugen
Anders siehts z.B. bei AGP2x-Karten aus. Steckt man eine solche Karte in ein Mainboard welches nur AGP4x/8x annimmt, zerstörst du mindestens eine der beiden Komponenten (Aufgrund der genannten Spannungsunterschiede).
Die meisten AGP-Karten und Boards haben entsprechende Slotnotches, die einen Einbau in das verkehrte System verhindern. Aber auch hier gibts es Hersteller, die darauf pfeifen und so kann es sein das in ein Mainboard auch eine Graka reinpasst, die da eigentlich nicht hingehört.
An Kabafit's Grundaussage ändert es aber wie gesagt nichts: die Graka sollte in deinem System laufen, auch wirst du keine Geschwindigkeitseinbußen feststellen können (wie mit nem Trabbi auf der Autobahn: "Wie ich darf hier nur 130?" ... der Wagen schaffts ja garned, egal ob er schneller
dürfte oder nicht). War nur als technische Anmerkung gedacht.
