welche Dienste kann ich noch abschalten?
- Ersteller ZuSa
Boogeyman
Vice Admiral
- März 2005
Warum möchtest du Dienste deaktivieren ?
Der PC wird dadurch nicht großartig schneller, höchstens etwas sicherer. Auch sorgt das abschalten ev. später mal für ärger wenn mal etwas nicht richtig funktioniert.
In der CT war mal ein Artikel das abschalten von Diensten keinen großen Geschwindigkeitsvorteil bring.
Oft ist auch der eine Dienst vom anderen abhängig, Fehlersuche wird dann schwierig.
ntsvcfg
Probleme mit ntsvcfg
Bekannte Probleme
ntsvcfg
Bekannte Probleme
atomfred2k
Banned
- Aug. 2007
ZuSa: gibts das auch als text/plain?
nur so als tipp: da die .pdf lücke immernoch existiert ist es ratsam keine fremden pdfs zu öffnen!
1. Wenn du IP Adresse manuell vergeben hast, kannst du DHCP Client deaktiveren.
2. Wenn du keinen Drucker hast, kannst du die Druckwarteschlange deaktiveren
3. Der Epson Printer Status Agent 2 ist wahrscheinlich nur für einen Epson Drucker hast du einen angeschlossen?
2 und 3 habe nichts mit Inet zu tun kannst du deaktivieren. Kann u.U. bei Druckern zu Problemen führen, allerdings ist 3 wahrscheinlich nur Meldung, falls Papier leer, Patrone leer etc. was mana uch sieht, wenn nicht korrekt gedruckt wurde.
Systemereignisbenachrichtung --> ist das nicht Ereignisanzeige, wenn ja kann man dies deaktiveren
aber wozu das ganze?
B
Bohemund
die formatierung hat mit dem pdf nix zu tun, du schreibst letztendlich das pdf aus dem worddoc oder oowriter, da ist es ja schon formatiert.ZuSa schrieb:text ist alles so verrückt, mit dem pdf siehts dann am besten aus.
zum thema: man muss nicht alles machen was in pcpraxis, com oder sonstwo steht, bringt nämlich meistens nix. nur ne menge ärger hinterher, wenns schief geht...
ja habe epson,
kann ich bei einem simplen Kabelmodem überhaupt eine feste IP zuweisen? Dieses Windows wird gestartet (also der blaue Hintergrund) dauert irgendwie lange. Irgendwie denke ich es hat mit den Diensten zu tun weil ich da rumgespielt habe.
olympiakos
- Juli 2007
Das ist warscheinlich der Anmeldedienst. Wenn Du "Client für Microsoft-Netzwerke" nicht benötigst kannst Du ihn deinstallieren über "Netwerkverbindungen"
olympiakos
- Juli 2007
Windows Bilderfassung könntest Du deaktivieren noch und den Zeitgeber. Den Taskplaner braucht man, meines Wissens.
Remoteprozeduraufruf (RPC)
olympiakos
- Juli 2007
Manche Dienste sind abhängig von anderen. Besser Du schauscht welcher Dienst von wem Abhängig ist
olympiakos
- Juli 2007
Mal ne Frage : hats Du Telefonie deaktiviert? und gehst online mit einen Modem, Funktioniert das?
olympiakos
- Juli 2007
"Datei- und Druckerfreigabe" kannst Du noch deinstallieren. Soll ein Sicherheitsrisiko sein und anscheinend brauchst Du es auch nicht.
so jetzt hab ich xp kaputt gemacht. ich hab den dienst systemereignisbenachrichtigung deaktiviert, dachte der nimmt nur platz weg, ähnlich wie systemwiederherstellung. das problem ist jetzt funktionieren elementare dinge nichtmehr. im dienste fenster kann ich nichts mehr auswählen. ich müsste es per regedit machen. nur weiss nicht wo dieser dienst sitzt. bitte helft mir, danach fummel ich nichtmehr dran rum, verpsrochen
