Oh DAnke
KAnn man da noch was rauskitzeln?
Infos zu meinem Motherboard:
SiSoftware Sandra
Mainboard
Hersteller : Micro-Star
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : RX480-SB400
System BIOS : 11/25/2004-RX480-SB400-6A666M4CC-00
Chipsatz : ATI RS48X ICP
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 4
Maximal installierbarer Speicher : 2GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 512MB/64
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM 512MB/64
Bank4/5 - A2 : None None None None DIMM 256MB/64
Bank6/7 - A3 : None None None None DIMM 256MB/64
Chipsatz
Modell : AMD (ATI) RS480 Host Bridge
Revision : A1
Bus : HyperTransport
Version : 1.05
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 796MHz (1.59GHz)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 800MHz (1.60GHz)
Ein/Aus-Breite : 16-bit / 16-bit
Maximale Busbandbreite : 6.22GB/s
Chipsatz
Modell : AMD Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Revision : A1
Version : 1.02
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 1GHz (2GHz)
EA Warteschlangentiefe : 8 Anfrage(n)
Chipsatz 2 Hub Schnittstelle
Typ : HyperTransport
Version : 1.02
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 512MB DDR 2.5-3-3-7 2-10-3-1 2T
Bank 1 : 512MB DDR 2.5-3-3-7 2-10-3-1 2T
Bank 2 : 512MB DDR 2.5-3-3-7 2-10-3-1 2T
Unterstützte Speichertypen : ECC DDR Registered
Kanäle : 2
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 166MHz (332MHz)
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz)
Multiplikator : 1/12x
Breite : 64-bit
Speicher-Controller im Prozessor : Ja
Kerne pro Speicher-Controller : 1 Einheit(en)
Auffrischrate : 7.80µs
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 5.19GB/s
APIC 1
Version : 2.01
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul 1
Modell : 64MX64U-40B
Erweiterte Information : wwwmustang-memoryde
Seriennummer : 05030825
Typ : 512MB DDR
Technologie : 16x(32Mx8)
Geschwindigkeit : PC3200U DDR-200
Monitor Standard Timings : 2.5-3-3-8 2-11-0-0
Herstellungsdatum : Samstag, 29. Januar 2000
Spannung Speicher : 2.50V
Setze Takt @ 200MHz : 2.5-3-3-8 2-11-0-0
Speichermodul 2
Typ : 512MB DDR
Speichermodul 3
Hersteller : Samsung
Modell : M3 68L3223FTN-CCC
Seriennummer : F5030117
Typ : 256MB DDR
Technologie : 8x(32Mx8)
Monitor Standard Timings : 3.0-3-3-8 2-11-0-0
Version : 1.0
Herstellungsdatum : Donnerstag, 28. April 2005
Setze Takt @ 200MHz : 3.0-3-3-8 2-11-0-0
Setze Takt @ 167MHz : 2.5-3-3-7 2-9-0-0
Speichermodul 4
Seriennummer : F508011C
Typ : 256MB DDR
Version : 1.0
Umgebungsmonitor 1
Modell : Winbond W83637HF ISA
Version : 8.00
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Umgebungsmonitor 2
Modell : AMD K8 CPU [P0, C1, SC0, SN0]
Version : 15.00
Temperatursensor(en)
Temperatur CPU : 49.00°C td
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCIe 1.00 x16 2.5Gbps
Systembus 2 : PCI
LPC Hub Controller 1
Modell : MSI IXP SB400 SMBus
Revision : A5
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Unterstützt Hochpräzisionstimer : Ja
Hochpräzisionstimer aktiviert : Nein
LPC Hub Controller 2
Modell : AMD (ATI) IXP SB400 PCI-ISA Bridge
Revision : A1
Audio Gerät
Modell : MSI IXP SB400 AC'97 Audio Controller
Revision : A1
Typ : AC '97
USB Controller 1
Modell : AMD (ATI) IXP SB400 OHCI USB Controller
Revision : A1
Version : 1.00
Schnittstelle : OHCI
Kanäle : 4
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Revision : A1
Version : 1.00
Kanäle : 4
USB Controller 3
Modell : AMD (ATI) IXP SB400 EHCI USB 2.0 Controller
Revision : A1
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 8
Companion Controller : 2
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Addressierung untertsützt : 32-bit
FireWire/1394 Controller 1
Modell : MSI VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Revision : I1
Version : 1.10
Erweiterte Unterstützung : Nein
Kanäle : 64
Geschwindigkeit : 400MHz
System SMBus Controller 1
Modell : AMD IXP SMBus
Spezifikation : 2.00
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Ja
Slave Gerät aktiviert : Nein
PEC Unterstützung : Nein
Geschwindigkeit : 104kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
ISA : ISA 16-bit +5V volle-Länge
PCI0 (1h) : PCIe 32-bit +5V PME volle-Länge benutzt
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V volle-Länge verfügbar
Anschlüsse
PRIMARY IDE : ATA
SECONDARY IDE : ATA
FDD : 8251 FIFO / Diskettenlaufwerk
COM1 : Serieller Anschluss 16450 / 9 Pin Doppelreihe / DB-9 pin männlich
COM2 : Serieller Anschluss 16450 / 9 Pin Doppelreihe / DB-9 pin männlich
LPT1 : Parallelanschluss ECP/EPP / DB-25 pin weiblich / DB-25 pin weiblich
Keyboard : Tastatur / PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Maus / PS/2 / PS/2
USB0 : USB
USB1 : USB
USB2 : USB
USB3 : USB
USB4 : USB
USB5 : USB
USB6 : USB
USB7 : USB
Leistungstipps
Hinweis 224 : SMBIOS/DMI-Informationen können ungenau sein.
Warnung 2508 : Alle Speicherplätze sind belegt. Weiterer Speicherausbau kann schwierig bzw. kostenintensiv sein.
Warnung 100 : Große Speichermodule sollten Registered/Buffered sein.
Tipp 2546 : Große Speichermodule sollten ECC/Parity-Funktion unterstützen.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
