Passt die 4770
- Ersteller rocky49
tsingtao
Fleet Admiral
- Apr. 2007
AW: Passt die 4770??
https://www.computerbase.de/forum/t...tem-wieviel-watt-brauche-ich-so-gehts.234256/
ja - es sollte reichen wenn die 12v schiene start genug ist.
das testsystem im test der 4770 von computerbase hat unter last eine leistungsaufnahme von 237watt
https://www.computerbase.de/2009-04/test-ati-radeon-hd-4770/4/#abschnitt_testsystem
wobei diese komponenten benutzt wurden:
kannst ja mal die genauen daten des netzteils nachschauen....
De Testrechner besitzt einen Intel Core 2 Extreme QX9770, welcher ca. 130 Watt benötigt.
Meine CPU (E6700) benötigt nur die hälfte also benötigt mein System mit der 4770 maximal unter Last: 172 Watt richtig?
Müsste doch dann locker klappen oder sehe ich da etwas falsch
Edit: Zur Zeit ist die x1300 PRO verbaut!
Edit2: Ja ich hab mal im inneren nachgesehen udn da war vom Netzteil aus so ein Stecker, aber ich wusste nicht genau was es war..?
Wie sieht den so ein PCIe-Stromstecker aus?
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Steht auf dem NT drauf. +12V, und da der Amperewert ist wichtig. Ein PCIe-Adapter wäre bei der HD4770 mitgeliefert.
Ich würde es auf jeden Fall probieren, Dell verbaut i.d.R. gute Netzteile. Für die HD4770 sollte es reichen.
google spuckt übrigens das da aus: http://forum.chip.de/grafikkarten/welche-graka-fuer-netzteil-1057729.html
Okay ihr macht mir Hoffnung Leute
Ich werde gleich den Wert mal posten.
Edit: Ich zitiere:
+12VA / 18.0A , 3.3V / 17.0A
+12VB / 18.0A , +5VFP / 4.0A
Max. Combined Power on +12VA & +12VB is 264 W.
Was sagt ihr dazu?
Kann mir jemand ne 100 % Bestätigung geben?
Nicht das dann andere Komponenten etc. da mit beschädigt werden oder so..
Edit: Ich zitiere:
Was sagt ihr dazu?
(Fragezeichen-Armee dezimiert.)
Ok dann werde ich es mal versuchen .
Wenn der Rechner dann unvermittelt ausgehen sollte, könnte es dann zu Schäden kommen??
P.S.: Ich benötige ja einen 6-Pin Stromstecker. Wie sieht der den genau aus?
Edit: Ich hab mal nach gesehen und vom Netzteil aus geht nur ein 4-Pin Stecker. Was nun???
Achso der wird also mitgeliefert ...
Und noch dazu:
Und noch dazu:
JimNastik
- Nov. 2007
rumpel01 schrieb:Passieren kann eigentlich außer einem unvermittelten Ausgehen des Rechners unter Last (sofern es eben nicht reichen sollte), nichts.
Ein bisschen mehr Eigeninitiative in Form von aufmerksamem lesen sollte schon drin sein!
Rynn1894
- Dez. 2008
Wie viel verbraucht die Tets-Cpu von CB, die ist ja noch auf 4GHZ übertaktet, also stimmen die 130W ja nicht mehr ganz, oder?
Mein Freund hat ungefähr das selbe problem, hat nur ein FSP/ Fortron 300W-nt und will sich ne 3850 holen und wir sind und beide nicht sicher, ob das reicht?
Cpu ist eine pentium d915.
tsingtao
Fleet Admiral
- Apr. 2007
warum stellt ihr die fragen denn nicht in dem dafür gedachten thema?!
https://www.computerbase.de/forum/t...-mein-system-wieviel-watt-brauche-ich.215681/
dort gibts dann nen netten link:
http://www.meisterkuehler.de/content/energierechner-fuer-computer-79.html
die 3850 ist ja ne recht sparsame karte. sollte zu bewältigen sein^^
P
