Kann man den Arbeitspeicher mischen? System(siehe SIgnatur). Mein Freund würde mir 1 gb von ocz schenken 3GB Triple-Kit OCZ DDR3 PC3-10666 Platinum Low-Voltage. Würde das dan funktionieren mit 5 GB Ram, Ich hab windows 7 64 BIT
Kann funktionieren, muss nicht.
Wenn es z.b. keinen Takt gibt bei denen alle Riegel mit der gleichen Spannung funktionieren ist schon mal Essig. Aber wenn Dir Dein Freund die sowieso schenken will: Warum probierst Du es nicht einfach aus?
Das Board ist eigentlich nicht so zickig mit unterschiedlichen Speicher, aber testen ist ja kein Problem in deinem Fall.
Auf die Spannungen aufpassen, das beide Speicher die gleichen haben, wenn das nicht so ist dann musst du wohl testen ob die von dir gewünschten Latenzen/Takt mit der niedrigeren Spannung laufen.
Wenn in den nächsten Tagen nix abstürzt dann sollte es sicher stabil laufen, weil bei Inkompatibilität läuft Memtest gerne stabil aber Abstürze gibts manch mal trotzdem.
