Bildhintergrund transparent
GustlPC
Nov. 2008
ich bekomme es nicht richtig hin den Hintergrund in einem Bild (Notizzettel) transparent zu gestalten, bzw. habe ich Probleme mit den rand des eigentlichen Bildes.
Der ist so pixelig...
Wie bekomme ich das hin, das des ganze dann gut ausschaut? flüssig..
Wäre dankbar wenn mir wer helfen könnte.
AW: Bilthintergrund transparent
Womit erstellst du das denn? Das muss man schon wissen.
Mach es als Vektorgrafik, oder versuchs mit Kantenglättung.
Ich seh jetzt nicht in welchem Format du gespeichert hast, aber es ist wichtig dass es eins ist dass viele Farben unterstützt (also nicht GIF dass nur 255 kann, sondern zb PNG). Wenn GIMP die Kante mit dem Zauberstab (Shortcut "U") zu scharf macht, einen Haken bei "Kanten glätten" machen und die Schwelle höher stellen. Bei Photoshop das selbe, Zauberstab (Shortcut "W"), "Glätten" aktivieren und Toleranz anpassen. Als PNG gespeichert, sieht dass dann zb so aus:
Hey, Ich kann die Empfehlen, mach es mit Paint.net
und dann wie folgt:
Zauberstab -> Weiße Fläche Auswählen -> Löschen
Neuen Layer hinzufügen -> Bild kopieren -> in den zweiten layer einfügen
Unteren Layer mit dem Tool Effekte -> Unschärfe und Weichzeichner -> Gaußscher Weichzeichner; Radius 2 bearbeiten.
Dann beide Layer nach unten zusammen führen
FERTIG ! :D
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen & habe mich verständlich ausgedrückt ;)
Würdest du damit das ganze Bild weichzeichnen?
Ich habe mal eine Variante nach dem Gimp Tutorial angehängt. Die hat am wenigsten Aliasing und behält die Bildschärfe bei.
EDIT: Bild entfernt
