Kreuzfelder
- Juli 2006
seit nahezu 15 Jahren bin ich auf der suche nach einem (für mich) perfekten PC Gehäuse...gar nicht so einfach.
Mein Coolermaster Stacker der ersten Generation hat mich nun einige Jahre begleitet, ebenso ein fetter, hässlicher Schreibtisch...
Es wurde Zeit für was neues
Da ich weder Elektriker noch Schreiner bin habe ich mich lange Zeit davor gedrückt einen Schreibtisch mit integriertem PC zu bauen.
Nachdem ich aber recht erfolgreich mehrere Terrarien aus OSB Platten für meine Schlangen und Echsen gebaut hatte war klar, jetzt oder nie
Hier ist er nun, mein Computisch.
Hat mich ein paar Stunden Planung, ca. 12 Schrauber und Sägestunden + 50,-€ fürs Holz und 12,-€ für Schrauben gekostet.
Wichtig war für mich:
- sehr leise
- viel Platz
- alles gut zu erreichen
- erweiterbarkeit
Wenn ich an das Board, Ram, Karten oder die HDDs muß öffne ich an der rechten Seite den Deckel mit 4 Schrauben. Dann kann ich den kompletten Mainboardschlitten (aus meinem alten Stacker) über Schienen rausziehen. Dadurch ist die rechte Seite geteilt. Oben das Board mit Karten und darunter die HDDs in aktiv gekühlten Käfigen (auch vom Stacker) und das Netzteil welches nach rechts rausbläst.
In der Front sind 2x 120er Lüfter über eine Lüftersteuerung verbaut die mit unhörbaren 800 Touren laufen und kühle Luft in die beiden Fächer pusten, naja, eher hauchen
Innen habe ich natürlich für die Kabellage extra Durchführungen gebohrt und gefräst.
Die Front aus dem Stacker habe ich genau wie den Cardreader, das LW und die Lüftersteuerung in den oberen Kasten geschraubt, der nach unten halb offen ist zwecks Zirkulation und erreichbarkeit. Die beiden oberen Kästen sind nur durch eine Schraube gesichert.
Alle zusätzlichen Lüfter, HDD Käfige, Netzteil, Mainboard etc. sind nicht direkt mit dem Holz verbunden sondern gummigelagert. Somit übertragen sich keine Vibrationen auf das Holz.
Die linke Seite beherbergt nur den Sub vom Teufelsystem.
Die komplette Konstruktion steht auf 1,5cm dicken Filzfüssen und der Sub direkt auf dem Boden.
Zukünftig werde ich das innere noch etwas mehr isolieren und eventuell die Oberfläche lasieren.
Mal sehen was mir noch so in den Kopf kommt
Viel Spaß mit den Bildern.
Kommentare sind natürlich willkommen
- sehr leise
- viel Platz
- erweiterbarkeit
