6900XT Grafiktreiber-Resets nach Umbau auf Ghetto Mod
Ravager90
Nov. 2010
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 5800x
  • Arbeitsspeicher (RAM): Patriot 32GB (2x16) DDR4 3200
  • Mainboard: MSI B550
  • Netzteil: be Quiet! 750W
  • Gehäuse: be quiet! Pure Base 500DX
  • Grafikkarte: Asus TUF 6900XT
Der Original Asus TUF Kühler der Grafikkarte eines Freundes hat von heute auf Morgen komplett aufgegeben. Zwei Lüfter waren so ausgeschlagen, dass sie nicht mehr drehten und aufgrund des großen Spiels immer direkt festgehangen sind. Da Ersatz aus China nicht wirklich günstig und vorallem auch nicht besonders langlebig sein sollte, habe ich den Umbau auf einen Ghetto Mod vorgenommen, also das Original Lüfter Gehäuse abgebaut und 2x 120er Lüfter von Thermaltake mit 1550RPM mit Kabelbinder richtig fest draufgespannt. Die Lüfter habe ich so ausgerichtet, dass im Grunde die komplette Heatpipe und das PCB abgedeckt werden.
Ich war danach ziemlich enttäuscht, dass selbst unter Volllast die Temperaturen höher waren als zuvor, während die GPU Temp bei 60°-70° blieb, was gleich dem Wert vor dem Umbau entspricht, geht der Hotspot jetzt rauf bis auf 95°, was zuvor eher bei 85° gelegen hatte. Und das bei 100% Drehzahl geregelt über das Motherboard BIOS.
Jetzt hat mir der Kumpel geschrieben, dass er seit dem Umbau wohl Treiberabstürze hat, auch wenn er nur im VLC oder Browser ein Video schaut. Im Idle sind die Teperaturen absolut unauffälig, 40°-50° auf dem Hotspot. Ich habe ihn jetzt mal gebeten den Treiber neu zu installieren in der Hoffnung, dass das Problem behebt.
Ein mulmiges Gefühl bleibt aber, weil abgesehen von einer unerträglichen Lautstärke, war die GPU vor dem Umbau kühler und stabiler.
Im Freundeskreis wäre das jetzt nicht die erste 6900XT die sich langsam verabschiedet, ein mulmiges Gefühl bleibt, aber, dass ich das mit meinem Umbau verursacht haben könnte.
Reaktionen: nyrhino
Wo hast du die Kabelbinder angebracht, und wie viel (Kabelbinder-)Spannung hast du aufgebracht?
Reaktionen: iron_monkey, LukS und nyrhino
Dann könnte es sein, dass du die „falschen“ 120-mm-Lüfter verwendest. Entscheidend ist nicht primär die Drehzahl, sondern vor allem der Luftdurchsatz.
Ich würde es mal mit entsprechenden Adaptern versuchen – alternativ kann man sich aus zwei Lüftern auch selbst eine passende Lösung zusammenlöten. Außerdem würde ich die Lüftersteuerung direkt über die Temperatursensoren der Grafikkarte regeln lassen, statt über die Sensoren des Mainboards. So reagiert die Kühlung unmittelbar auf die tatsächliche GPU-Temperatur.
Reaktionen: nyrhino und Slainer
Hast du beim Umbau auch direkt neue Paste drauf gemacht?
Eingetrocknete Paste + Bewegung = Risse = Hotspot.
Erklärt aber nicht die Abstürze in VLC.
Reaktionen: iron_monkey, Corpus Delicti, nyrhino und eine weitere Person
Darf ich fragen:
Hast Du lediglich die Lüfter getauscht oder die GPU komplett auseinandergenommen und sauber gereinigt?
Für gewöhnlich sollte ein Getthomod die Temps deutlich verbessern.
BTW: bei solchen Umbauten habe ich stets Lüfter mit richtig Druck verbaut, sowas wie die NB eLoops
Ach und Tatsache: Immer per Adapter an die Lüftersteuerung der GPU(!)
Dabei aber darauf achten, dass ASUS hier ne Sonderlocke mit nem 6- oder 7-Pin Adapter hat
Reaktionen: Rabitt44 und nyrhino
Hast du den Kühler nur auf den Chip gelegt? Oder hast du auch die ganzen Kondensatoren + VRAM Chips bedeckt? Die brauchen nämlich auch Kühlung.
Bei so einem Post wären ein paar Bilder extrem hilfreich. Ich tippe aber einfach darauf das der Kühler nicht alles abdeckt, deswegen wird die Hauptchip Temperatur ok sein, aber ein Kondersator oder VRAM Chip schnell am Hitzelimit sein und entsprechend springt die Notabschaltung.
Ich habe die Kabelbinder am alten Plastikgestänge der TUF Karte angebracht.
Die Kabelbinder habe ich wirklich mit maximaler Spannung angezogen, die Lüfter sind wirklich bombenfest drauf, leider nicht plan anliegend, da es diverse Metallösen gab, um die man drumherum bauen musste.
Bild liefer ich nach, sobald ich es geschickt bekomme.
...und hast du die Lüfter richtig rum drauf gespannt? Ich weiß blöde Frage, kann aber im Eifer des Gefechts passieren, dass man da nicht drauf achtet.
Reaktionen: Rabitt44 und Zwirbelkatz
Die beiden Lüfter sind diese hier: https://www.amazon.de/THERMALRIGHT-Thermalright-TL-C12C-Series-CPU-Lüfter/dp/B0BKFNDBVV
Und sollten das keine Reverse Lüfter sein, habe ich die sehr sicher auch richtig rum montiert.
Hier mal eine Skizze und ein Foto vom Umbau.
Die Lüfter konnte ich nur so platzieren, weil überall sonst sehr viele Metallösen und Haken waren, die ein Anbringen eines Lüfters da verhindert hätte. Fehlt es dem Teil der jetzt nicht mehr abgedeckt ist jetzt eventuell an Kühlung?
probiere die mal -> Preis/Leistung Killer
An der Montage wird es meiner Meinung nach nicht liegen, denn eigentlich sollten die Lüfter dadurch nicht schlechter performen.
Besorg dir am besten passende 4-polige 2-auf-1-Adapter und zusätzlich das Adapterstück, das ich in meinem vorherigen Post erwähnt habe. Anschließend würde ich es mit neuen Lüftern versuchen.
Die vier Schrauben, die den Anpressdruck zwischen Kühler und CPU herstellen, solltest du ebenfalls noch einmal mit Bedacht prüfen und gegebenenfalls vorsichtig nachziehen. Durch die wiederholten Wärme- und Abkühlzyklen über längere Zeit können sich Schraubverbindungen unter Umständen etwas lockern. Dabei aber unbedingt mit Gefühl anziehen und die Schrauben nicht zuuuuuu fest anziehen, aber so dass es sich nicht mehr weiter zudrehen lässt.
Ich schaue mal, dass wir den Adapter noch bekommen und zwei stärkere Lüfter.
Wobei ich ja weiterhin nicht glaube, dass die Temperaturen für die Abstürze sorgen, 95° Hotspot sind in meinen Augen unbedenklich - wenn auch nicht toll, ist das ja noch lange von einer Abschaltung entfernt. Und die Abstürze passieren ja leider auch im reinen 2D Einsatz mittlerweile.
Muss nicht immer gut sein. Bei zu hoher Spannung kann sich der Lüfterrahmen verziehen, wobei die Dinger dann meist laut werden oder sich eher nicht drehen. Im ungünstigeren Fall verzieht sich was auf der Graka...
Vermutlich macht es da Sinn, nach welchen mit hoher Staudruckleistung zu schauen und nicht einfach "nur" nach hoher Luftmenge.
Die Abstürze werden möglicherweise nicht direkt durch die GPU verursacht, sondern könnten auch von den Spannungswandlern (VRMs) oder anderen Bauteilen ausgehen, die eventuell nicht ausreichend gekühlt werden. Wenn diese keinen vernünftigen Luftstrom abbekommen, kann es unter Last durchaus zu Temperaturproblemen und dadurch bedingten Instabilitäten kommen.
@Chesterfield Daran glaube ich eben in dem Fall nicht - Die Karte lief davor nur noch mit dem mittleren Lüfter, wahrscheinlich Wochen lang, bis man sich dann irgendwann über die Lautstärke unter Last bei mir beschwert hat, weil ich zufällig zu Besuch und war und dann gesehen habe, dass die anderen Lüfter 1 und 3 komplett ausgeschlagen waren.
Eventuell hat er sich die Karte damals schon gegrillt, weil die meiste Fläche des PCBs über Wochen ungekühlt war auch unter Last, aber von Abstürzen war da noch nicht die Rede.
ich weiß nicht ob ihr meinen Post gesehen hattet ...
ASUS macht Dinge meist anders:
Slainer schrieb:
...Adapter an die Lüftersteuerung der GPU(!)
@Slainer Kann ich jetzt wo ich drüber nachdenke bestätigen, das ist ein 7 poliger Adapter, den ich gerne bestellt hätte, aber nicht finden konnte. Deshalb habe ich mich auch zur Steuerung übers Motherboard entschieden.
Und was wurde da als TempQuelle eingestellt? Denn die GPU Temp steht dort nicht zur Verfügung...
@Mojo1987 Ist völlig unabhängig - Ich habe die Lüfter anfangs mit 100% laufen lassen, was in dem Fall 1550RPM entspricht, dann habe ich eine Kurve analog zur CPU Temp erstellt, dass die Karte im Idle etwas leiser ist und bei CPU Last ab 65° dann auf 100% raufgeht, darunter etwas weniger. Daran wird's nicht liegen.
Hab jetzt nochmal nachgefragt, wie sich die Abstürze äussern, hier einfach mal das Zitat, ohne, dass ich da reinpfusche:
"War bisher auch eher random. Ohne Muster. Wenn es passiert, schmiert es immer wieder ab, bis ich neu starte.
Zu heiß war die Graka aber nie.
Die Abstürze waren auch nie unter voll Last oder so, sondern eher wenn ich irgendwie nach ner Zeit reingetabt hab im Spiel oder so"
Ich mach am Wochenende, wenn ich eh da bin dann die Treiber nochmal frisch und hoffe, das Thema ist dann erledigt. Vielleicht einfach zu viel nachgedacht und einen Zusammenhang gesehen, der keiner ist.
Das PCB kann sich durch das Anknallen der Cable Ties nicht leicht verbogen/verformt haben? Kannst du das ausschließen?
@Otsy Ich schau's mir am Wochenende nochmal genauer an, ob ich da irgendwas erkennen kann. Ich habe die Kabelbinder aber auch nur Handfest angezogen, also nicht wie ein wahnsinniger da dran gezogen, bis es es kracht und knackt, aber klar, werde ich ausschließen, dass sich das was verbiegt.
Reaktionen: Otsy
