DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Abgesicherte Modus Deaktivieren?
ReVo
Jan. 2006
wie toll wenn man bei problemen im win mit dem abgesicherten modus noch sein sys bzw. daten retten kann oder zb. mit dem abgesichrten modus die anmelde passwörter umgehen kann USW. Nun wollte ich mal fragen, ob es möglich ist, das ganze abgesicherte modus zu deaktivieren? Dh. man soll nicht mehr mit dem abgesicherten modus ins windows gehen können. Welche möglichkeiten gibt es da so? ^^
ps. ahja es geht um win xp pro, falls das was ausmacht
danke, gruß
Ich glaube, dass man den abgesicherten Modus nicht deaktivieren kann. Das macht auch eigentlich keinen Sinn.
Wenn´s dir um die Sicherheit geht: Im abgesicherten Modus kann man keine Passwörter umgehen! Wenn du bei allen Konten ein Passwort vergibst (inklusive dem Administrator-Konto!) wird das auch im abgesicherten Modus abgefragt.
Bisher konnte ich alle passwörter löschen und so in allen konten gelangen. Das ist aber auch egal. Mir geht es einfach darum, dass sich das deaktiviert. Es muss eine möglichkeit geben. Vllt die erfahreren unter uns? ^^
Sicherheit gibts sowieso nicht. Da kommt jemand mit einer Knoppix-CD und schon kann er auf alle NTFS-Dateien zugreifen. Also lass den abgesicherten Modus da, wo er hingehört.
man muss wenn man alle konten richtig eingestellt hat, auch im abgesicherten modus die passwörter eingeben, da gibts kein wenn und aber.
Ich bitte dann jetzt nicht nur die erfahrenen sondern auch die lesefähigen ;) die das vllt wissen. Nochmal, vllt habt ihr das so paarmal überlesen: Es geht mir nicht ums passwort und sicherheit. Ich wollte sponntan wissen wie das zu deaktivieren geht. Jetzt bin ich mal auf eine gute antwort gespannt ^^ (schlechte gabs genug, danke :P )
Das geht eigentlich gar nicht, weil es nicht gewollt ist von M$. Unter 98 konnte man noch in der msdos.sys einstellen, das die F4, F5 und F8 Taste gesperrt wurde beim booten "bootkeys=0", dann konnte man soviel drücken wie man wollte und bekam die Auswahl nicht, um den abgesicherten Modus auszuwählen. jeder erfahrene User konnte das aber mit einem Editor wieder aus der Msdos.sys rausnehmen.
M$ wollte auch nicht, dass man alle seine system brennen,cracken kann...sowie M$ nicht wollte, dass alle betriebssysteme im final version mehr bugs enthalten wie alle alpha programme der welt usw. ^^ Also was von M$ gewollt ist oder net, ist egal :)
Ja aber nicht vergessen der auswahl zur abgesicherten modus kommt nicht nur durch die F5 taste, sondern oft auch bei mehreren reboots,fehlstart usw. Ich dachte da auch an win98 , da ging das recht einfach, dennoch ist die deaktivierung von F5 nicht ausreichend. Trozdem danke. Bin selbst überrascht dass das nicht gehen soll. Ich dachte da an irgend eine system datei verändern gar löschen könnte das ausschalten, aber bisher ohne erfolg.
Du schriebst..... ;)
abgesicherten Modus die anmelde passwörter umgehen kann USW
Wenn du uns jetzt endlich mal verraten willst, warum du den abgesicherten Modus deaktivieren willst !
Man kann im abgesicherten Modus keine Passwörter umgehen ! Jedenfalls nicht mehr, als im normalen Modus !
Es macht also überhaupt keine Sinn, den abgesicherten Modus zu deaktivieren, damit tust du dir auch keine Gefallen, falls du mal Virenbefall hast, oder eine Treiber Amok läuft, kannst du ihn dann nicht mehr entfernen.
Du kannst deine F-Tasten an der Tastatur deaktivieren, dann kommt man nicht mehr in den abgesicherten Modus... entweder zerstören oder eine Software wie diese ausprobieren...
Das bringt nix, da man im normalen Modus, via msconfig/boot.ini auch in den abgesicherten Modus kommt.
und ich bin gespannt, wann du mal deine Frage richtig konkretisieren wirst ! ;)
Du solltest dir zuerst vor Augen führen, was der abgesicherte Modus überhaupt ist. Denn wenn Du das verstehst, kannst Du dir deine Frage selbst beantworten. Deaktivieren ist nicht möglich.
Denn letztlich ist der abgesicherte Modus nur ein verschlankter Startmodus, der ein Benutzerkonto bereinigt von bestimmten Treibern und Programmen startet. Mit ihm kann man weder Passwörter umgehen noch Daten anderer Konten ausspähen. Nur die Rechte, die ein Konto ohnehin hat, sind dort verfügbar.
Ist es dir möglich, im abgesicherten Modus die Rechte anderer zu verändern, so hast Du vermutlich das standardmäßige Administrator-Konto übersehen, welches in jeder XP-Installation eingerichtet ist.
Zudem solltest Du andere, die hier Antworten geben, nicht kritisieren, wenn Du selbst aufgrund deiner Fragestellung erst das Problem hervorgerufen hast. Es gibt nicht nur bequeme Antworten.
Es ist eigentlich eine schweinerei Leute zu kritisieren die probieren einem zu helfen und ihre kostbare zeit opfern.vorallem wenn man selber keinen plassen schimmer hat von der Materie.
nur mal so eine idee: was passiert denn, wenn man unter systemeigenschaften -> erweitert -> einstellung von starten und wiederherstellen -> die anzeigeoptionen der wiederherstellungsoptionen auf null setzt, bzw. den haken entfernt.
Dann werden wahrscheinlich keine Wiederherstellungspunkte mehr erstellt... schätze ich mal, glaube kaum, dass das was mit dem abgesicherten Modus zu tun hat...
supastar: du bist auf dem völlig falschen weg...
datHeinzchen: Setzt dus auf null, gibts keinen timer. Vermute mal dsa selbe passiert, wenn du den haken komplett wegmachst.
Zum Thema:
Den abgesicherten Modus entfernen? LOL!
Nur zur Info: der abgesicherte Modus ist nicht etwas ganz tolles extra. Es ist eher weniger als normal.
Analog könntest du sagen, ein normaler benutzer hat mir zu wenig rechte, ich will nur admins, also lösch ich mal die Gruppe Benutzer...
Völlig sinnentleert.
Und passwörter umgeht man nicht mit dem abgesicherten modus. Dafür hats schönere Programme :)
Aber um dir auch eine eindeutige anwort zu geben: Ich wüsste nicht, wie man den sperren könnte. Musst du dich vielelicht mal durch die registry angeln, aber ich vermute, dass hat vor dir noch nie jemand gemacht, weils es einfach unnütz ist.
Das wird vermutlich sein Problem sein, denn er schreibt:
Das Konto Administrator wird bei der Installation erstellt, bzw. es taucht bei der normalen Anmeldung mit Willkommensfenster nicht auf. Wurde bei der Installation kein Passwort für das Konto Administrator vergeben, gibt es keines. Jetzt kann sich also jeder mit dem Konto Administrator anmelden und Passwörter verändern.
Lösung:
Mit dem Konto Administrator anmelden und diesem ein Passwort geben.
Wenn du auf deinem Pc mehrere Benutzerkonten mit Administrator Rechten hast, kann natürlich von jedem Konto aus, ein anderes Konto mit Administrator Rechten, verändert werden.
Wenn du das nicht willst, musst du nur ein Konto mit Administrator Rechten einrichten und die weiteren Benutzerkonten, müssen Konten mit eingeschränkten Rechten sein.
du kannst auch das passwort eines jeden Accounts mittels eines x-beliebigen accounst ändern. Dieser account muss halt auch admin sein.
