ASUS GTX 560 Fernseher bleibt schwarz
Horseman0001
März 2011
HI an alle:
Habe seit Samstag ebenfalls eine ASUS GTX 560 - leider ist es mir überhaupt nicht möglich ein Bild auf dem Fernseher zu bekommen. Habe aber nur einen Monitor am DVI Ausgang angesteckt und wollte über den Mini HDMI das Signal an einen Fernseher senden.
Mein PC hat (leider) das Betriebssystem Vista.
Vielleicht hat irgendwer nen Tip wie man das doch vielleicht hinbekommt.
Danke
Da angaben fehlen.
Erste Frage
Hast du bei "rechtsklick/Bildschirmauflösung" auf "Monitor erweitern" geklickt usw. also die richtigen Einstellungen für das betreiben von zwei oder mehr Monitoren eingestellt?
mfg
Michael
Hat der TV vllt. die falsche Herzzahl? Wird der TV erkannt/nicht erkannt? Funktioniert der Anschluss mit dem Kabel an einem anderen Monitor/TV?
Wenn du schon das gemacht hast, was Nudelsalat gesagt hat, dann würde ich mal den DVI abmachen und schauen, obs geht, weil sich vielleicht die beiden Anschglüsse den Converter teilen, sodass da immer nur einer von beiden geht.
Also rechtsklick/Bildschirmauflösung finde ich keinen Button "Monitor erweitern" sorry bin kein echter PC Freak nutze das Ding nur
Also habs auf 2 TV`s ausprobiert 1 Sharp LCD und 1 LG LCD, bei beiden funktionieren die HDMI EIngänge da Blue RAy abspielbar und sichtbar ist, bei beiden funktioniert aber das PC Bild nicht
Rechtsklick am Desktop
NVIDIA Systemsteuerung
dort dann "Mehrere Anzeigen einrichten" auswählen
der Rest sollte sich von selbst erklären.
mfg
Das habe ich den ganzen Tag versucht KainerM darum bin ich ja hier gelandet - weil das eben nicht funktioniert :(
Es kommt zwar immer das Feld "Möchten sie die Verbindung mit Fernseher aktivieren" ich klicke auf JA aber es passiert nichts :(
Weder mit Neustart danach, noch sonst - ich denke ich habe das Geld umsonst rausgeschmissen, denn das war der Grund warum ich die Grafikkarte neu gekauft habe :(
OK.
Welchen Treiber hast du installiert? Die GTX 560 braucht einen sehr aktuellen Treiber, ist noch nicht alt. Multimonitor ist damit aber definitiv möglich - das einzige was nicht Möglich ist sind mehr als zwei Monitore an einer normalen GTX (es gibt wenige Spezialversionen, die drei Unterstützen).
Was passiert wenn du im laufenden Betrieb den Monitor absteckst und den Fernseher verbindest, bekommst du dann ein Bild?
Was für ein Kabel verwendest du (direkt miniHDMI auf HDMI, miniHDMI Adapter + HDMI Kabel, etc.)?
mfg
Wenn ich den DVI Stecker rausnehme bleibt es auch schwarz
Verwende MiniHDMI auf HDMI
Beide Fernseher sind 100 Hz Fernseher
den aktuellsten Treiber direkt von der Nvidia Homepage heruntergeladen (Samstags)
steck den Fernseher mal ert ein, wenn der Monitor schon ausgesteckt ist.
Kabellänge? Bei langen Kabeln gibts leider manchmal Probleme bei den neueren nVidias. Also Kategorie länger 4m.
mfg
