Jackery IFA Fireplace
Bei Spielen immer "No Signal"
Die Option heisst meistens irgendetwas mit PCI E oder ähnlich, zumindest gibt es dann die Option Auto/Gen2/ eventuell noch Gen3
BIOS Update hat nichts gebracht.
Ich schau mal nach dieser Option.
Habs gefunden..ich teste!
SO..auch damit bleibt das Problem bestehen..
Dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr weiter.
Das einzige was mir noch einfällt ist Windows neu aufsetzten oder die Karte mal in einem anderen PC zu testen.
Schöne Kacke ..:/
Hab noch ne Frage zu der GraKa.
Eigentlich sollte sie ja im Normalzustand die Lüfter ganz ausstellen...
Bei mir läuft sie aber durchgehend mit 20% Fan Speed..?!
Edit: Ah doch..hatte mal nun geschaut..GPU-Z hatte fälschlicherweise 20% ausgegeben..die Lüfter liefen aber gar nicht :D
Also kann mir hier keiner mehr weiterhelfen? :S
Hatte jetzt mal an einem anderen Monitor getestet: gleiches problem :S
"dieser Fehler tritt häufig auf, wenn das Netzteil zu schwach für das System ist, laut Herstellerangaben wird für die Grafikkarte mind. 500W benötigt (http://www.sapphiretech.com/productdetial.asp?pid=2B36E353-B322-41D7-A37A-38C900252EC6&lang=eng). Wenn Sie noch ein Netzteil mit 500W oder mehr zur Verfügung haben würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie das System mit dem Stärkeren Netzteil prüfen."
Das habe ich von mindfactory.de ber Mail bekommen...!
Also mein System braucht mit einer 380 so in etwa 250 Watt.
Aber möglich wäre es schon das es an deinem Netzteil liegt, da es zu diesem Ausfall immer nur beim spielen kommt.
Also werde ich das NT am besten umtauschen und mir ein 500 W NT zulegen?
Ich melde mich dann hier mal wieder wenn ich das neue NT getestet habe :D
So..neues Nt drin..
jedoch komm ich derzeit gar nicht so weit den Fehler zu rekonstruieren, da das Spiel immer schon vorher abstürzt und mir angezeigt wird, dass der AMD Anzeigentreiber wiederhergestellt werden musste..-.-
Habe die neusten treiber usw. drauf..:(
Edit: habe jetzt zum Ersten mal 1 Stunde spielen können.
Keine Fehler bislang ;)
Neues Netzteil..nochmals die Grafikkartentreiber neu drauf..
Hab aber jetzt n anderes Problem..
Manchmal beim Starten des PC´s: Alles ein ganz klein bisschen unscharf, Symbole auf dem Desktop anders angeordnet...
manchmal beim Starten des PC´s: Alles bestens..
was ist da los?! :O
Schon etwas älter das Teil? Ist das ein DVI mit Analog Pins?
Ich schätze mal da stimmt etwas mit der Auflösung nicht ganz.
DVI I ist mit Analogen Pins
Alternativ kannst du mal versuchen, in den zusätzlichen Radeon-Einstellungen die Option “DVI-Frequenz für hochauflösende Anzeigen reduzieren“ zu aktivieren.
