Bluescreen of Death
Mickleypc
Feb. 2019
Hallo
Ich habe seit einigen Monaten das Problem mit dem bsod (bluescreen)
Mitten beim Spielen hängt sich der pc auf sagt es ist etwas schief gelaufen
Und dazu der Fehlercode
MEMORY_management
Er startet neu und wenn ich wieder ins Spiel gehe kann ich erwartet das sich das 5-10 min später wiederholt
Ich hab durchs Internet schon vieles ausprobiert (pc komplett platt gemacht alles neu runter geladen, ausgestaubt, ram Riegel in andere slots gesteckt)
Manches davon hat etwas gebracht aber höchstens für eine Woche maximal danach ging der Spaß erneut los
Ich habe den pc von Rhino-games zusammenbauen lassen
Netzteil:550 Watt Gaming-Netzteil Corsair VS550 (80+)
Mainboard:MSI B450M Pro-VDH
Prozessor:AMD Ryzen 5 1500X 4x 3.5GHz
Prozessor Kühler:Xilence Performance C A402
Arbeitsspeicher:8GB DDR4 PC-2400
Grafikkarte:AMD Radeon RX580 8GB
Festplatte:1000GB SSHD S-ATA-III, 8GB SSD Cache
Laufwerk:DVD-Brenner 24x
Ich habe mir 2 weitere RAM Riegel bestellt Die Freitag ankommen sollen
Da ich davon ausgehe, dass Das Problem an zu wenig ram liegt
Ebenfalls 8GB ddr4 2400 MHz
Dennoch hoffe ich das mir hier ein Experte weiterhelfen kann
PS: sorry für den langen Roman!
wuerde mal memtest laufen lassen, schon gemacht?
Wie wäre es denn damit den Arbeitsspeicher den du bereits hast erst auf Fehler zu prüfen bevor du neuen bestellst?
wer hat den rechner konfiguriert?
auch rhino-computer?
welcher ram ist es genau?
ich glaube, du wirst das problem mit zwei weiteren 4er riegel vergrößern.
vollbestückung ist oft schwierig.
teste den speicher mit https://www.memtest86.com/
mehr als 8gb sind an sich eine gute idee, aber das solltest mit 2x8gb machen.
generell: bios aktualisieren! und verifizieren, daß der speicher richtig eingestellt ist.
testen. testen. testen. mehrere durchläufe
bios:
AMI BIOS
Version 7A38vM4
Release Date 2019-01-30
File Size 10.34 MB
Description
- Improve memory compatibility.
- Improve compatibility with Bristol CPU.
http://download.msi.com/bos_exe/mb/7A38vM4.zip
Steht der RAM auf der Kompatibilitätsliste?
naja, der memtest mit dem "+" ist aus 2013
nimm den link aus #6
da das alles veraltete hardware von der resterampe ist (bis auf das mainboard, aber auch hier unterste kategorie), würde ich mal nicht ausschließen, dass der ram bspw. ein veraltetes kingston kit (aus 2015 oder so) sein könnte, das mit ryzen einfach nicht anständig läuft.
wenn die module mit sehr altem hynix oder micron speicher bestückt sind, kann man memtesten, bis man schwarz wird. das zeug wird unter umständen einfach nie stable laufen.
von daher sollten wir jetzt erstmal wissen, was das für ein ram ist, bevor wir den TO hier durch stundenlange memtest orgien schicken.
bios update ist ne sinnvolle maßnahme, allerdings muss vorher das bios des boards resettet werden. wenn die kiste beim bios update abschmiert, weil der ram so instabil ist, wird das ganze recht unangenehm.
Nein noch nicht
Mit dem MemTest?
Der wurde von Rhino getestet und müsste damit auch konfiguriert werden oder?
Der ram ist der den ich als Arbeitsspeicher aufgelistet hab
Der ramriegel sagt auch nicht aus von welchem Hersteller er ist
Akuji schrieb:
Memtest runtergeladen und ausprobiert?
Mach ich gleich mal
bios:
AMI BIOS
Version 7A38vM4
File Size 10.34 MB
Description
MemTest werde ich gleich mal ausführen
Brauch ich dafür ein leeren usb Stick oder CD?
Also der ramriegel sagt nicht aus von welcher Marke er ist
Steht nur DDR4 8GB 2400 mhz
bios:
AMI BIOS
Version 7A38vM4
File Size 10.34 MB
Description
Also ich habe 1 8GB ram Riegel
Und habe jetzt 2 weiter 8GB ram Riegel bestellt
ja, irgendwas, wovon gebootet werden kann.
testen ist immer am besten ohne windows.
weil im win rennen hunderte prozesse
und mit einem bootstick/cd/dvd
schliesst du das alles aus
Ich lade jetzt erstmal das neuste BIOS runter und gucke wie es läuft kann mir jemand erklären wie das mit dem Memtest funktioniert
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest86-plus/
Dort die Version laden, die "USB Installer" heißt. Das installiert dir Memtest auf einen USB-Stick. Achtung, Daten auf dem Stick werden gelöscht. Wenn du keinen freien Stick hast, ginge auch CD/DVD, einfach bescheid sagen.
Bei eingestecktem Stick den Rechner mit gedrückter Shift-Taste neustarten. Also übers Windows Startmenü auf Neustarten klicken und dabei die Shift-Taste gedrückt halten. Dann erweitert, ein Gerät benutzen, deinen Stick wählen.
Hi, um welchen Ram es sich Handelt kannst du mit Cpu-z herausfinden.
Reiter SPD - Bank auswählen in dem der Ram steckt.
Memtet86+ hat ein USB-installer im Angebot.
Das ganze min. 6 x am besten sogar öfters durchlaufen lassen. Das dauert allerdings ne weile!
Das die Version älter ist macht nix da sie alles kann was sie muss / soll.
Hier noch ein Link zu einer Anleitung.
Solange keine Fehler im Rot auftauchen ist dein Ram in Ordnung.
Tut mir ja leid, dass ich das kurz schreiben muss, aber hab mich grade köstlich über das :DVD-Player amüsiert xD Danke dafür :D
Beim download vom bios treten Schwi
habe jetzt mit shift neugestartet ein Gerät benutzen und den Stick ausgewählt daraufhin hat sich derbpc neugestartet
nein, du must dadür sorgen, daß das system von dem stick bootet
also bootreihenfolge so ändern, daß der stick bootet, nicht die systemplatte.
es gibt recht sicher eine "f" taste zum temporären änder, einmalig.
dein handbuch zum board sagt dir welche
Ja hab ich gemacht er hat mir das Windows Boot Option gegen
Uefi usb Stick Booten (hab ich gedrückt ist nichts passiert)
Setup öffnen
Ich bin langsam aber sicher am verzweifeln
Ich werde jetzt auf die ram Riegel warten spätesten Freitag sollten die da sein und dann werde ich es erneut ausprobieren
Ich lasse euch wissen a Freitag wie es läuft
Ansonsten könnte ein Upgrade auf 3 8GB 2400 mhz ram Riegel das Problem lösen
So ganz generell gefragt?
Nein, doch! ;)
Vorab, die Bootreihenfolge ändert man nicht im BIOS, wenn man nur einmalig einen Stick booten möchte. Die Version mit gedrückter Shift-Taste neustarten ist eine Möglichkeit. Eine weitere wäre, den Rechner richtig runter zu fahren und beim Einschalten auf F11 einzuhämmern. Das sollte ein Bootmenü hervorrufen.
Wenn der Stick von da nicht booten will, kann das am reinen UEFI liegen, dazu das Setup öffnen (aka ins BIOS gehen) und Boot von rein UEFI auf UEFI+CSM oder UEFI+Legacy stellen. So sollte auch ein "alter" Stick booten können.
Edit: Bei MSI geht das glaube ich unter Settings\Advanced\Windows OS Configuration, wenn man Windows 7 Installation aktiviert. Dann booten auch "alte" Sticks.
