boot failure
chondro
Feb. 2006
hallo
also ich habe da folgendes problem:
wenn ich meinen rechner anmache, kommt da immer
boot failure
select proper boot device
press any key when ready
den any key kann man drücken, aber dann kommt immer das immer wieder. diskette oder ähnliches ist natürlich nicht drin. und nach so ca. zehn mal reset klappts dann endlich und er bootet.
dann steht da aber (da, wo man tab drücken kann, um ins menu zu kommen):
serial master ch_00: no device
serial master ch_01: no device
das gibt mir was zu denken. weiß jemand einen rat? und falls ja, bin nicht so bewandert damit, also für doofe. danke
chris
dein system kennt sein bootlaufwerk nicht mehr.
kannst du von cd starten? sind es s-ata platten?
ahoi!
hast was im biso umgestellt?
stell mal die erkennung auf auto wenns nicht eh schon ist!
vielleicht ist der stecker von der festplatte locker und sitzt nicht richtig?
steck mal aus und wieder ein.
vielleicht kriegt die hdd keinen strom weil das nt was hat?
hört man irgendwelche betriebsgeräusche?
vielleicht ist auch einfach nur die hdd eingegangen?
viel glück!
mfg
tompson
guck echt einfach mal ob der 12V molex-stecker an der Hdd richtig sitzt...bzw das Ide oder S-ata kabel...
und/oder hör dann einfach mal ob die Platte überhaupt anspringt wenn du den rechner anmachst...
dann solltest du noch deine Masterplatte wo du windows drauf hast auch als erstes Laufwerk booten lassen (im Bios unter >Boot devices Priority...)
vielen dank schon mal für eure tips. ich werde mal was rumprobieren
gruß
chris
Demnach handelt es sich um SATA Platten, die offensichtlich nicht korrekt erkannt werden. ;)
@ chondro,
ein paar Infos bezüglich des Mainboards und der verwendeten Festplatten wäre hier hilfreich!
Welcher Controller ist darauf belegt? Welche Features unterstützt er (SATA I oder II - NCQ)? Für die Festplatten gilt das gleiche.
So jedoch reicht es lediglich zu dem Tip, mal die Anschlüsse, insbeondere die der Datenkabel, auf korrekten Sitz zu überprüfen.
