Bootloop mit funktionierender SSD
Status
dehein2
Okt. 2007
ich habe eine neuen Rechner zusammengestellt und wollte nun die SSD mit installiertem Win7 in den Rechner einbauen. Die SSD wird einwandfrei erkannt aber ich komme immer in einen Boot-Loop aus Mainboard Bootscreen - Schwarz - Mainboard Bootscreen.
Die SSD funktioniert problemlos im alten Rechner, die einzige Partition ist Primiär und aktiv.
Einmal hatte ich die Meldung: "A disc read error occured" auf dem neuen Rechner - aber habe die Platte geprüft und sie ist einwandfrei und funktioniert im alten System absolut problemlos.
Hat jmd. eine Idee was das Problem sein könnte?
VG
Dennis
Liest sich fast so als hättest du eine SSD aus einem alten Rechner hergenommen und in dem neuen eingebaut?
Wenn da andere Komponenten verbaut sind, im speziellen Fall das Mainboard, dann wird das auch kaum funktionieren, wenn es sich vom alten stark unterscheidet!
Schilder doch mal dein genaues Vorgehen was du getan hast. Installierte SSD aus alten Rechner ausgebaut und in den neuen rein? Im neuen PC komplett neu installiert?
Ja verstehe ich nicht, Du hast vorher auf einem anderen Rechner ein Win7 für Deinen neuen vorab installiert?! Ist klar das das nicht geht oder?! Die Hardware wird denke ich mal stark eine komplett andere sein und Windows crasht dann logischerweise.
Warum installiert Du nicht gleich im neuen Rechner Win7 mit der SSD?!
Im BIOS evtl. auch AHCI oder RAID stellen, je nach Rechner. Leider listest Du überhaupt nichts von Deinen System auf. Dann alle Treiber neu installieren (Chipsatz, Graka etc.), läuft aber sicherlich nicht sauber...
EDIT: Ausserdem listest Du Deine Hardware nicht auf, damit man gleich sagen kann, warum es so ist^^
AHCI ist aktiviert bzw. war auch im alten PC aktiviert gewesen?
Einfach das System-LW aus einem alten PC in einen neuen PC mit anderer Hardware zu übernehmen kann funktionieren, muss es jedoch nicht.
Die Neuinstallation in solch einem Fall wird nicht umsonst so oft empfohlen.
Siehe auch diverse Fundstellen der Suchfunktion
https://www.computerbase.de/forum/threads/alte-festplatte-neuer-pc.1543553/
https://www.computerbase.de/forum/t...uf-asus-z9pa-d8-ohne-neuinstallation.1532339/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neuinstallation-nach-mainboard-tausch-sinnvoll.1526732/
https://www.computerbase.de/forum/t...indows-haengt-sich-auf.1498239/#post-17690696
https://www.computerbase.de/forum/t...g-einer-festplatte-softwaretechnisch.1470186/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neue-hardware-format-c.1467278/
https://www.computerbase.de/forum/threads/plattform-wechsel-ohne-os-neuinstallation.1466991/
https://www.computerbase.de/forum/threads/asrock-z68-extreme4-gen3-windows-7-bootet-nicht.1461330/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neuinstallation-notwendig.1456366/
https://www.computerbase.de/forum/t...ware-faehr-windows-7-nicht-mehr-hoch.1433595/
https://www.computerbase.de/forum/threads/festplattenwechsel.1424315/
https://www.computerbase.de/forum/t...auf-x99-plattform-win7-neu-aufsetzen.1394219/
https://www.computerbase.de/forum/threads/windows-neuinstallieren-dann-pc-wechseln.1306819/
https://www.computerbase.de/forum/threads/kann-cih-festplatte-mit-windows-uebernehmen.1301574/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neuinstallation-nach-mainboardtausch.1310966/
https://www.computerbase.de/forum/threads/plfichtformatierung.1307873/
https://www.computerbase.de/forum/threads/os-neu-aufspielen-nach-hardwarewechsel.1258123/
https://www.computerbase.de/forum/threads/win-7-problem-nach-hardware-upgrade.1096746/
https://www.computerbase.de/forum/threads/neue-cpu-mobo-und-graka-neuinstallation-win-8.1301531/
https://www.computerbase.de/forum/threads/win7-nach-hardwarewechsel-neu-installieren.829652/
https://www.computerbase.de/forum/threads/hardwarewechsel_neuinstallation-win7-vermeiden.968567/
https://www.computerbase.de/forum/t...nboards-betriebssystem-neu-aufsetzen.1206184/
https://www.computerbase.de/forum/threads/hardware-tauschen-ohne-win7-neu-zu-installieren.901494/
usw..
Status
