Console.exe stürzt ab
alexde
Okt. 2007
Hallo Leute, habe hier einen Windows Server 2008 SBS 64bit. Dieser ist nun 90 Tage rundgelaufen. Vor ca. 1 Wocher stürzt die Console immer ab, wenn ich den Netzwerkbericht des SBS Server generieren will. Im Console Log stehen folgende Zeilen:
An exception of type 'Type: System.Reflection.TargetInvocationException, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' has occurred.
Timestamp: 05/20/2010 10:15:31
Message: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
Stack: bei Microsoft.WindowsServerSolutions.TaskManagement.Admin.Committer.HandleException(RunWorkerCompletedEventArgs e)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.TaskManagement.Admin.Committer.RunWorkerCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
An exception of type 'Type: System.NullReferenceException, mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089' has occurred.
Message: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Stack: bei Microsoft.WindowsServerSolutions.SystemHealth.Monitoring.FirewallInformation.GetFirewallStatusFromMonitoringStore(String computerName)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.SystemHealth.Monitoring.ReportGenerator.GenerateSecuritySectionSecurityCenterPart(ReportSection section)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.SystemHealth.Monitoring.ReportGenerator.GenerateSecuritySection()
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.SystemHealth.Monitoring.ReportGenerator.GenerateReport(ReportConfiguration config)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.Console.Tasks.TaskGenerateMonitoringReport.Run(ITaskDataLink dataLink)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.TaskManagement.Admin.AdminDataLink.Run(TaskId taskId, IAssemblyTask task)
bei Microsoft.WindowsServerSolutions.TaskManagement.Admin.Committer.DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
[6376] 100520.102038.8735: Admin: !!!!FATAL: Console shutting down due to unhandled exception: Eine externe Komponente hat eine Ausnahme ausgelöst.
[6376] 100520.102038.8745: Exception:
Kann mir da einer vlt weiterhelfen??? habe keine Ahnung mehr ....
mfg
Habs gelöst...
Zur Info: Die Sql- Datenbank des SBS-Server war zu groß. Man musste eine Sql-Abfrage ausführen, um das Problem zu lösen.. Dieses Script löscht nun alle 30 Tage die Datenbankinhalte.
mfg
/closed ;)
