Jennchen
- Okt. 2008
ich habe heute versucht meine CPU noch etwas weiter zu übertakten..
die jetztigen Settings
Referenztakt: 245
Multi: 11,5
V-Core: 1,35 Volt (Standard: 1,25 Volt)
RAM: Auf 667er eingestellt läuft aber mit 805 MHz (5-5-5-18 2T)
HT-Multi: 4x (980 MHz)
NB-Spannung: +0,03v
Soweit so gut.. das läuft auch alles schön stabil..
Wenn ich jedoch versuche diese Settings versuche:
Referenztakt: 250
Multi: 11,5
V-Core: 1,35 Volt
RAM: Auf 667er eingestellt läuft aber mit 836 MHz (5-5-5-18 2T)
HT-Multi: 4x (1000 MHz)
NB-Spannung: +0,03v
Passiert nach dem Speichern erstmal nichts mehr.. Bildschirm bleibt schwarz.. nach 30 Sekunden startet er dann endlich und es kommt eine Meldung das die CPU overruned oder so ist..
Also habe ich mir dann gedacht na gut.. takteste den Rest halt was runter..
Referenztakt: 250
Multi: 11,5
V-Core: 1,35 Volt
RAM: Auf 533er eingestellt läuft aber mit 651 MHz (5-5-5-18 2T)
HT-Multi: 3x (750 MHz)
NB-Spannungs: +0,03v
Und es startet endlich Windows.. da dachte ich mir ma geht doch.. Windows lief erstmal problemlos ... prime95 angemacht nach 7 min hatte ich dann einen Bluescreen ("IRQL not less or equal").. na gut dacht ich mir.. evtl. V-Core zu schwach eingestellt.. machste mal 1,37 Volt draus..
und was war das nächste was kam
"CPU was overruned"
Nach langem testen kam ich zur der Erkenntnis das selbst mit 1,45 Volt noch ein "CPU was overruned" raus kommt.. und mehr als 1,45 Volt traue ich mir selbst im BIOS-Idle nicht mit Boxed Kühler zu.
Was kann da noch blockieren? So langsam bin ich echt ratlos.. mit 1,45 Volt müsste die CPU ja trotzdem mehr packen.. zumindest die 50 MHz mehr zwischen 245 und 250 Ref-Takt.. RAM ist nicht übertaktet.. HT auch nicht.. PCIe/PCI Takt ist fixed alle Spannungen die ich einstellen kann habe ich um eine Stufe mal erhöht.. hat auch nix gebracht.. auch mehr als 250 MHz habens nicht gebracht bei 260 MHz Ref-Takt selbes Spiel..
Was kann das sein?![Traurig :( :(](/forum/styles/smilies/frown.gif)
Referenztakt: 245
Multi: 11,5
NB-Spannung: +0,03v
Referenztakt: 250
Multi: 11,5
V-Core: 1,35 Volt
NB-Spannung: +0,03v
Referenztakt: 250
Multi: 11,5
V-Core: 1,35 Volt
![Freak :freak: :freak:](/forum/styles/smilies/freak.gif)
"CPU was overruned"
Was kann das sein?
