DMA bei SATA Raid Controllern?
Andy_O
Commander Pro
März 2004
(Die Überschrift sollte eigentlich "DMA bei...." lauten! :) )
Guten Morgen zusammen,
wie ist das eigentlich mit DMA bei Raid Controllern?
(onboard Raid Asus A8V Deluxe ein VIA Controller und ein Promise Controller. An jedem Controller wird ein separates Raid 0 System betrieben)
Ich habe durch Zufallin einer Error Log Datei von Nero gesehen, dass DMA auf OFF steht.
Hier mal ein Auszug dieser Errorlog Datei:
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVDR PX-716A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR CD-R PREMIUM atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR DVD-ROM PX-130A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : VIA SATA RAID 0 viamraid Port 2 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : Promise 2+0 Stripe/RAID01.10 fasttx2k Port 3 ID 0 DMA: Off
OtherPeripheral : Promise RAID Console 1.00 fasttx2k Port 3 ID 4 DMA: Off
Die Transferraten sind bei dem VIA Raid bei 153 MB/s (2x WD Raptor)
und beim Promise Raid 99 MB/s (2 x Seagate Baracuda)
Die Geschwindigkeit laut HD Tach kommt mir eigentlich in Ordnung vor.
Im Gerätemanager kann ich bei den beiden Controllern kein DMA an oder aus stellen.
Oder gibt es DMA Support nur bei IDE Ports?
Einfacher gefragt............. gibt es DMA bei SATA?
Imo sind die (U)DMA Modi Spezifikationen, die sich auf die Verwendung von Peripheriegeräten beziehen, welche an parallelen, externen Bussen betrieben werden.
SATA jedoch setzt die Verwendung eines seriellen, externen Busses voraus.
Hierbei wird schlicht, ohne weitere Bezeichnung, die max. mögliche Übertragungsrate der jeweiligen SATA Spezifikation (SATA 1.0 - 150MB/S; SATA 2.0 - 300MB/s) angegeben.
Du musst dir keine Sorgen machen, auch SATA-Controller scheffeln ihre Daten in den Speicher, ohne dass die CPU sie "abholen" muss, die Auslastung ist also nicht mehr so extrem hoch wie anno dazumal.
