S
SpamBot
Ist doch ein Einfamilienhaus ich hoffe dort zahlt nur einer.Silverangel schrieb:Solange jeder artig seine Kabelgebühren fürs TV bezahlt, ...
Es sollen zwei verschieden Provider sein. Ich wollte nur wissen was das für ein Aufwand wäre bzw. ist. Und der vorhanden Anschluss läuft definitiv über die Telefonbuchse.bisy schrieb:Das sind Fragen, die dir nur der Kabel Techniker sagen kann. Woher sollen wir aus der Ferne wissen ob überhaupt was gemacht werden muss.
Was allerdings problematisch werden wird, wenn ihr schon Kunde da beim Kabelnetz Anbieter seit und deine Eltern da dafür bezahlen. Im Normalfall geht da dann nicht unbedingt ein zweiter Vertrag.
Das musst du aber mit dem Kabelnetz Betreiber klären.
Ja es ist das Elternhaus. Es gibt keine Einschränkungen für mich, ausser es werden die anderen negativ beeinflusst^^ Ich weiß das klingt alles sehr komisch. Ich kann es aber nicht ändern^^Silverangel schrieb:Wenns überhaupt um Elternhaus geht. Sagte er ja nicht, sondern nur "Bewohner".
Was prinzipiell auch egal ist.
Wichtig wäre nur, ob er die entsprechende Erlaubnis dafüt hat.
(Bei Neuverlegen zusätzlich vom Eigentümer wenn es ein Mietshaus ist)
Das kann man ja ohne Nennung der genauen Wohnverhältnisse mit einem Ja oder Nein aufklären.
Wenn man Glück hat garkeine und es muss vielleicht nur ne Dose getauscht werden.mm8 schrieb:Ich wollte nur wissen was das für ein Aufwand wäre bzw. ist.
Sozusagen wird bei euch kein Kabelnetz TV zur Zeit genutzt oder wie? Denn wenn es genutzt wird, besteht ja schon ein Vertrag.mm8 schrieb:Und der vorhanden Anschluss läuft definitiv über die Telefonbuchse.
Doch, das geht problemlos. Kannst sogar mehrere Internetanschlüsse buchen - parallel.bisy schrieb:Was allerdings problematisch werden wird, wenn ihr schon Kunde da beim Kabelnetz Anbieter seit und deine Eltern da dafür bezahlen. Im Normalfall geht da dann nicht unbedingt ein zweiter Vertrag.
nichts.mm8 schrieb:Was kostet diese Aufrüstung
Es geht halt wirklich um die Erlaubnis. Das ist halt nen wichtiger Teil.mm8 schrieb:Es gibt keine Einschränkungen für mich, ausser es werden die anderen negativ beeinflusst^^
Okay, wusste nicht, dass das da Problemlos geht.cartridge_case schrieb:Doch, das geht problemlos. Kannst sogar mehrere Internetanschlüsse buchen - parallel.
Erlaubnis ist kein Problem und würde generell auch nichts machen was nicht abgesprochen ist. Das Thema können wir abhakenSilverangel schrieb:Wegen solchen Aussagen klingt es komisch:
Vor allem auch wenn Kabel und Kabeldose neu verlegt werden müssten. Nicht dass du das aus "Wut" heraus einfach machen willst, weil sie das DSL nicht upgraden. Verstehst du?
Deswegen wäre da auch am einfachsten: "Ja ich habe die Erlaubnis." "Nein, habe keine Erlaubnis."
Die Wohnsituation selbst ist mir dabei ja auch herzlich egal und musst du auch gar nicht weiter drauf eingehen.
Zum technischen: Wenn im Haus (Keller) mind. schon mal der Kasten da ist (vermutlich, da du ja sagst wäre verfügbar laut prüfung), dann kostet dich die Verlegung ner Dose gar nichts. Das macht der Techniker dann kostenlos.
Dosen gibt's in dem Haus genug, eben nur die alten ohne diesen dritten Anschluss für den Upload. Also da müsste dann definitv eine "neue" gelegt werden denke ich.h00bi schrieb:nichts.
Kosten fallen nur an wenn Kabel verlegt werden müssen an Orte wo es noch keine Kabeldose gibt.
Das setzen einer Multimediadose ist ebenfalls kostenlos
Ich will nix speisen oder sonstiges. Einfach Router neben Router. Die anderen sollen ihren DSL Anschluss nutzen und ich meine KabelverbindungPHuV schrieb:Man kann parallel mehrere verschiedene Internetanschlüsse haben, ich hatte auch mal DSL und Kabel gleichzeitig. Das kann man dann auch in verschiedene Netze einspeisen. Nur wie die anderen korrekt sagten, daß kann nur der Besitzer der Wohnung und Haus beantragen.
Jein. Besipielsweise könnte es auch notwendig sein, das der Hausanschlußverstärker ausgetauscht werden muß, das mindestens ein neues Kabel gezogen werden muß, weil die bestehende TV-Verkabelung nicht den Standards für Kabelinternet entspricht und wenn dieses Kabel aufputz durch andere Zimmer gezogen werden muß,weil keine Leerrohre vorhanden sind, könnten deine Mitbewohner zurecht etwas dagegen haben.mm8 schrieb:Also muss nur evtl. der Techniker vorbeikommen und die "neue" Dose legen?
Und genau deswegen frage ich in diesem Forum. Hier sind Leute die Ahnung haben. Der Verfügbarkeitscheck sagt mir nämlich nur das ich es nutzen könnte, wenn die Voraussetzungen im Haus passen, oder?mkossmann schrieb:Jein. Besipielsweise könnte es auch notwendig sein, das der Hausanschlußverstärker ausgetauscht werden muß, das mindestens ein neues Kabel gezogen werden muß, weil die bestehende TV-Verkabelung nicht den Standards für Kabelinternet entspricht und wenn dieses Kabel aufputz durch andere Zimmer gezogen werden muß,weil keine Leerrohre vorhanden sind, könnten deine Mitbewohner zurecht etwas dagegen haben.
Vielen Dank. Dann werde ich das mal prüfen. Glaube daran wird's scheitern^^ Bin da halt null versiert. Deswegen die "doofen" Fragen und das nachfragen.Myron schrieb:Die Leute mit Ahnung hier im Forum können leider auch nicht Hellsehen wie die technische Situation bei dir zuhause aussieht.
Der Verfügbarkeitscheck prüft nur, ob dein Haus ans Kabelnetz angeschlossen ist und für welche Geschwindigkeit das Segment bei dir ausgebaut wurde. Ob und wie im Haus die Verkabelung angepasst/ausgebaut/erneuert werden muss, prüft der Check nicht. Das kann im Zweifelsfall nur der Techniker vor Ort machen.
