E8400 @ Prime95
daiz
Juli 2008
Erstmal zu meiner Hardware.
Evga nforce 790i ultra sli
Speicher
E8400
Hab meinen rechner auf 4 Ghz overclocked zurzeit.
Bei spielen oder sonstigen 24/7 Betrieb ist das ganze eigentlich "stable"
Nun aber wenn ich Prime95 laufen lasse, bekomm ich nach 3-4 stunden immer einen fehler.
FATAL ERROR: Final result was E1685E65, expected: CB168E5D.
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
memory: 9-9-9-24 T2 1333 mhz
FSB: 445 mhz
Multi: x9
core: 4000 mhz
vcore - 1,328 v (cpu z)
fsb - 1,30 v
memory - 1,7 v
spp - 1,4 v
mcp 1,55 v
Hab das ganze mal mit mehr voltage auf cpu versucht, 1,44 v (cpu z).
bei 1.328 v (cpu z) hab ich bei prime wo der fehler kommt noch 1.296 - 1.304 v wegen vdroop
Da hatte ich dann dieses problem nicht und das ganze war eigentlich primestable.
Jedoch ist das für c2d ja viel zu viel.
Was könnte ich in diesem falle noch versuchen zu ändern ?
@daiz
Du hast also zuwenig VCore und daher ist es nicht Primestable. --> Primefehler
Durch erhöhen war der Fehler dann weg.
Da du aber für den Dauerbetrieb übertaktest und dein VCore schon ziemlich hoch ist, würd ich vielleicht mit dem Takt etwas zurückgehen, damit du weniger VCore brauchst. 3.9 GHz zB und das reicht doch auch locker.
Zum Vergleich in der OC Liste siehst du wieviel die unter Last benötigt haben.
Die Werte in der OC Liste sind aber hauptsächlich nicht für den Dauerbetrieben, sondern eben um ein gutes Ergebnis in der Liste zu erzielen.
OC Ergebnis Liste
