Fps drops nach Mainboard wechsel
Pc_Gamer
Feb. 2019
Ich habe mir ein neues Mainboard von Msi gekauft und eingebaut. Alles funktionierte wunderbar, bis ich ein spiel gestartet habe.
Seit das neue Mainboard verbaut ist, habe ich massive Fps einbrüche.
Bitte helft mir das Problem zu finden.
Build:
Mainboard: MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON Intel Z390
CPU: Intel core i5 8400
Grafikkarte: Amd Radeon RX 570
Ram: crucial 8GB DDR4
Netzteil: Corsair Rm 750x
Windows neu installiert nach dem Umbau?
Wenn nein solltest du das mal tun.
Nach einem MB wechsel mach ich immer einen Clean Install und ich hatte solche Probleme noch nie.
Reaktionen: Asghan
Sitzt der Kühler richtig? Klingt für mich eher, dass die CPU nicht richtig gekühlt wird und daher runtertaktet.
Wie könnte ich windows denn am leichtesten neu installieren?
Ich werde mal die temperatur beobachten, die müsste ja dann deutlich ansteigen oder nicht
Vorher hatte ich ein gigabyte 310H
afterburner overlay aktivieren und mal schauen was deine Hardware so tut.
welche games sind es eigentlich?
um wie viel fps reden wir hier?
identische Settings?
ccpu und gpu takten korrekt aus?
load temps sind in Ordnung?
etc...
warum so ein board für "kleine" cpu?
bei rainbow six reden wir über mehr als hundert fps,
bei gta kann ich es nicht genau sagen tut mir leid.
es sind die identischen settings, leider kenne ich mich nicht allzu gut damit aus, worauf muss ich bei afterburner achten?
wollte ein passendes board für ne cpu nachrüstung haben
Warum schreibt ihr eigentlich immer alle immer das Windows neu installiert werden.
Windows 10 verfügt eine Rücksetz Option. Dann verhält es sich so als ob es gerade frisch installiert wurde.
Erstelle gerade einen Stick zur Windows Neuinstallation, hoffe das es das Problem löst
Erstelle auch besser eine sicherung der aktuellen installation, falls es dein Problem nicht löst.
Denk dran Daten sichern falls da was wichtiges drauf ist.
neue installation von windows hat leider nicht geholften
habt ihr noch andere ideen?
Grafikkarten Treiber sind aktuell, auch für das Mainboard habe ich die Installations DVD verwendet.
Ich weiß, dass 8Gb nicht viel sind aber gestern lief es noch.
Wenn ihr irgendwelche Infos braucht, wäre es super, wenn ihr da nach fragen würdet, ich mache sowas nicht so häufig.
Treiber nie von dem beigelegten Datenträger nehmen, sondern von der Hersteller Website herunterladen und installieren. Die Treiber sind meist schon veraltet.
Habe die Treiber von dort geladen, hat nicht geholfen, ich versuche mal ein BIOS Update.
Ich habe generell niedrigerere fps Zahlen als sonst.
Das bios update hat das problem Gelöst :schluck: Vielen vielen dank an alle die geholfen haben das problem zu lösen!
