Mobile
Intel Core 2 Quad Q6700 gleich Intel Core 2 Quad QX6700?
Chr1st1anBecker
Nov. 2003
Hallo zusammen
Sind diese beiden Cpu´s baugleich?
Intel Core2 Quad Extreme QX6700 4x2.66GHz BOX gleich mit Intel Core2 Quad Q6700 4x2.66GHz BOX
Habe mal gehört, dass Intel das (X) absofort bei dem Q6700 weg lässt?
Ist das richtig?
Kann man den Q6700 auf 3Ghz tunen? Hat jemand Erfahrung?
Chris
QX6700 ist halt die Extreme Edition, die hat nen offenen Multiplikator (also nach obenhin).
Der Q6700 hat halt nur 6-10 (10 x 266 = 2.66Ghz). Würde aber an deiner Stelle nen Q6600 G0 nehmen,
kostet weitaus weniger und kann das selbe ;)
Danke fuer eure Antworten so weit.
Habe aufgrund eure Antworten mal nach geschaut und habe entdeckt, dass es den Q6700 auch mit G0 gibt! Grübel Q6700 oder Q6600? :D
Oder doch noch abwarten was AMD bringt Opteron. Kommen mir aber etwas langsam vor, schnellster Takt wäre nur 2 GHz.
Chris
Q6600 im G0-Stepping!
~ 210 Euro und mit anständiger Kühlung ist eine Menge OC drin. Die 266 Mhz des Q6700 mehr lohnen sich defintiv nicht, du zahlst für jenen mehr als das doppelte (!).
MfG
Jens
also mein q6600 g0 geht bis 4050mhz......
das mal dazu... und nen q6700 läuft wohl kaum besser...
im alltagsbetrieb läuft der bei mir mit 450 x 7 mit 1,21v
mit 450x 8 mit 1,387v und 450 x 9 dann 1,58v ..... das bruzelt aber dann schon..:evillol:
also was willst du mit einem q6700 ist im multi nur einen höher sonst ist an dem nichts anders. gleich rechenkern wie der q6600...
und der 9er multi beim q6600 reicht doch völlig zum übertakten... bei 450mhz bist du bei 4,05ghz.
völlig rausgeschmissenes geld nen q6700 zu kaufen
gruss
Aber die Wahrscheinlichkeit, das er mit nem q6700 auf z.B. 3,5 GHz kommt ist höher, da Intel die Chips ja auch selektiert.
Allerdings kann es gut sein, das die Cores des Q6600 schon so gut sind, das du auch auf 3,5 Ghz kommst.
Ich würde auch den q6600 kaufen, außer das Geld spielt keine Rolle.
Und wie schon gesagt wurde, wenn die CPU den hohen Takt mit macht, ist der geringe Multi kein Problem. Mit dem P35 Chipsatz kommt man eigentlich gut auf 450MHz.
Ich komm ja mit meinem angestaubten 975x schon auf 400 -> höher hab ich noch nicht versucht.
@ palaber....
mit nem quad ist das ne andere liga alös mit einem c2d.
die schaffen da nicht mehr so einen hohen fsb.
und die q6600 G0 gehen eigentlich sehr oft sehr gut.
das ein q6700 nicht mötig ist.
ich sagte doch meiner geht bis über 4000 ....
gruss
