[Kaufberatung] Gamer PC
[GER]Gamer
Aug. 2010
ich habe mich dazu entschloßen einen Gamer PC zusammenzubauen! Nachdem ich auf einigen Websites einige Erfahrungberichte mir durchgelesen habe, bin ich auf folgende Zusammenstellung gekommen.
Der eingentlich max. Preis den ich ausgeben will für das Komplett-System liegt so bei ca. 700 € (Grenze darf natürlich minimal überschritten werden!)
Was haltet ihr vom folgenden?
Gehäuse: NZXT Phantom Big-Tower in Black (PHAN-001BK) ~128,85€
Kommentar: Ist Geschmackssache!
Netzteil: ???
Kommentar: Welches würdet ihr mir für max. 80-100 € empfehlen?
Mainboard: GIGABYTE Z68A-D3H-B3 ~113,12 €
Kommentar: Gibt es für bis zu 115€ eventuell ein besseres?
Prozessor: Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed (BX80623I52500K) ~171,35 €
Kommentar: oder doch lieber ein i7, nämlich den 2600k, für ~244,52 € ?
Prozessor-Kühler: ????
Kommentar: Welches würdet ihr mir für max. 30-50 € empfehlen?
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 6970
Kommentar: schon vorhanden...eventuell kaufe ich mir später eine zweite!
Soundkarte: Es reicht mir eine ONBOARD
RAM/Speicher: Corsair XMS3 DIMM 4GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CMX4GX3M1A1600C9) ~23,14 €
Kommentar: oder andere?
Festplatte(n): Western Digital Caviar Black 750GB, SATA 6Gb/s (WD7502AAEX) ~54,90 €
Kommentar: Größe reicht mir aus, da ich noch andere gute Festplatten hier rumzuliegen habe!
Laufwerk(e): Stinknormaler Brenner
Sonstiges: Wärmleitpaste (Arctic Cooling MX-2) ~4,90 €
Beste Grüsse,
[GER]Gamer
1333er ram reicht bei sandy bridge. bei den preisen kannst du ruhig zu 8gb greifen.
eine caviar black würde ich nicht nehmen. zu laut und auch zu teuer. eine caviar blue oder eine spinpoint f3, f4 reicht locker.
möchtest du übertakten?
Zum Zocken reicht der 2500k locker aus. Der 2600k macht nur bei Videobearbeitung, Rendering etc. Sinn.
Kühler: HR-02 Macho oder Mugen 3
Netzteil: BeQuiet E8 CM 480W (für Crossfire sollte es dann schon die 680W Variante sein)
RAM: auf jeden Fall 8GB bei den aktuellen Preisen
Schließe mich meinen Vorrednern an.
Einfach 8GB Teamgroup 1333er CL9 Ram nehmen.
Der 2500k ist vollkommen ausreichend, der 2600k ist nur für Leute die entsprechende Programme mit HT Unterstützung nutzen.
Als NT empfehle ich dir das Seasonic M12II-520Bronze 520W ATX 2.2 , sehr gute Qualität.
CPU Kühler: Thermalright HR-02 Macho, sehr starkes P/L.
HDD: Die Caviar Blue 1TB ist deutlich leiser...
MoBo: Oft reicht das normale AsRock Z68. Man muß nicht mehr ausgeben als man braucht... Alternativ das Asus P8Z68-V, ist allerding eine ganze Ecke teurer.
Gehäuse: Ja... Geschmackssache. Wäre mir persönlich zu teuer. Ausserdem mußt du bedenken, dass so gedämmte Gehäuse sehr schnell warm werden. Es empfiehlt sich daher noch zusätzliche Lüfter zu holen... Enermax T.B.Silence PWM 120x120x25mm, 500-1500rpm, 45.04-121.05m³/h, 8dB(A)
mainboard: zu teuer! nimm lieber das asrock z68 pro3, das elfenlied so schön verlinkt hat. sparste mal locker 30€.
ram: nimm das günstigste 8gb kit, das du findest (vermutlich ist das auch das von elfenlied genannte teamgroup-kit). aufpreis ganze 9€.
kühler: definitiv der macho (siehe fireball89 oder elfenlied)! denke, dass da auch schon wlp dabei ist. kann das jemand bestätigen?
hdd: mit dem preis kann ich mich nicht anfreunden. 750gb für 55€. da gibts deutlich mehr speicherkapazität für das geld (1-1,5tb).
Ja, Beispiel: klick
Wird nicht sehr stark übertaktet, reicht auch das schon genannte Z68 Pro3.
Wie erwähnt wurde:
Wenn es wirklich noch Crossfire werden soll, dann dieses: http://geizhals.at/deutschland/583748
Ansonsten würde das hier vollkommen reichen: http://geizhals.at/deutschland/583756
Als Kühler diesen: http://geizhals.at/deutschland/664436
Als Motherboard dieses: http://geizhals.at/deutschland/669685 (kein günstigeres aufgrund der USB3.0 Inkompatibilität des Etron Chips)
8GB Ram: http://geizhals.at/deutschland/598574
Statt der Caviar Black eine SSD: http://geizhals.at/deutschland/626829
Wenn die zu teuer ist, wie bereits erwähnt, eine F3. http://geizhals.at/deutschland/447820 (Genauso schnell, aber fairer Preis.)
danke für die Antworten...Wie ich sehe seid ihr euch alle mit dem CPU-Kühler und dem MoBo 100% einig. Fast auch bei der HDD und beim Netzteil!
Mein PC würde dann jetzt folgendermaßen aussehen:
Netzteil: be quiet! Straight Power E8 CM 680W ATX 2.3 (E8-CM-680W/BN163)
Mainboard: ASRock Z68 Extreme3 Gen3
Prozessor-Kühler: Thermalright HR-02 Macho
Soundkarte: ONBOARD
RAM/Speicher: hier bin ich mir noch nicht ganz 100% sicher ob 1333 oder doch 1600, da keine allzu großer Preisunterschied
Festplatte(n): Samsung Spinpoint F3 1000GB (HD103SJ)
Sonstiges: Wärmleitpaste (Arctic Cooling MX-4) ~4,90 €
Fragen:
  • Hab ihr noch andere Vorschläge für den RAM?
  • Sind noch welche Meinungen zu dem be quit! Netzteil?
  • Geht es auch billiger beim Netzteil ...also doch so für max 50€ ? (oder spare ich da am falschen Platz?)
Beste Grüsse,
[GER]Gamer
Viel zu großes Netzteil, selbst bei OC würde die 480W Variante reichen; kannst ja aller höchstens 580W nehmen.
Ram: Die Sache ist, es wird nur mit 1333Mhz laufen, da ist es egal, wie gering der Aufpreis ist. Quasi: ich kaufe 1333Mhz Ram für 30€ und es läuft mit 1333Mhz; du kaufst 1600Mhz Ram für 40€ und es läuft trotzdem mit 1333Mhz ;)
Das was du mit beiden Änderungen sparst, würde ich ins Mainboard stecken und eins holen, dass internes USB3.0 besitzt, sonst kannst du den USB3.0 Port an der Front von deinem Gehäuse nicht nutzen.
Wieso raten mir deine Vorgänger dann soviel Watt?
Bei dem ASRock Z68 Extreme3 Gen3 steht doch aber "Supports DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory"
Wieso läuft der dann nur auf 1333MHZ? :freak:
Ja das stimmt ... USB 3.0 sollte schon sein!
lg
[GER]Gamer
von crossfire rate ich dir ab. es bringt zu viele nachteile mit sich. sehr hoher stromverbrauch, hohe wärme abgabe und die lautstärke steigt.
da du ja schon eine 6970 hast, reicht ein 450-500 watt netzteil.
http://gh.de/543132 oder eins mit kabelmanagement http://gh.de/583756.
der speichercontroller der cpu geht nur bis 1333mhz. höherer getakteter ram wird einfach runtergetaktet auf 1333mhz.
Erstmal reicht die eine 6970! Will aber für später schon vorsorgen! Die Nachteile von Crossfire sind mir bekannt und stören mich alle nicht!
Sieht das auch bei dem GIGABYTE Z68A-D3H-B3 so aus?
jop bei allen sandy bridge mobos. der speichercontroller sitzt ja in der cpu.
deswegen über 1333mhz macht bei sandy bridge nicht so viel sinn.
Das 680W Netzteil, wenn du sicher Crossfire machen möchtest, ansonsten tuts auch die vorgeschlagene 480W Version des BeQuiet. Das Cougar ist auch sehr gut, aber wahrnehmbar laut im Betrieb (auch nicht störend oder überhaupt sonderlich auffällig, aber eben lauter).
1333mhz Ram reicht vollkommen. 1600er ist nicht schneller.
Du solltest dir überlegen, wann du die 2. HD6970 kaufen willst. Wenn du das ganze als Nachrüst-Lösung planst, für den Fall dass die einzelne HD6970 nicht mehr reicht, dann ist es Schwachsinn. Denn bis das passiert dauerts möglicherweise 2 Jahre und dann gibts längst bessere Karten.
Wenn du den Kauf einer 2. HD6970 planst um in höherer Auflösung, 3-Monitor-Betrieb etc. zu spielen und du die Karte in den nächsten paar Monaten/Wochen kaufen willst, dann macht CF Sinn.
