Lüfterconfig im CM6902Advanced
Pornomafia
Juni 2008
ich habe das CoolerMaster 690 2 Advanced Gehäude und vorne sowie hinten die standartlüfter ...
Also
vorne 140mm (zieht Luft ins Gehäuse)
Hinten 120 mm (Stößt warme Luft raus)
dann aber aber noch zwei Oben ... einmal oben hinten und einmal oben mittig jeweils 140mm ...
(Beide ebenfalls warme Luft raustoßend)
Normalerweise ist nur oben hinten ein 140mm fan ...
Jetzt ist meine Frage ... macht es Sinn dass ich oben zwei Fans 140mm habe ? ... Oder sollte ich einen davon ausbauen ?
Wenn du nur einen hast, der ins Gehäuse bläst...
...würde ich nicht 3 benutzen, die rausblasen.
Ich würde die 2 oben bzw alle 3 die rausblasen einfach langsamer drehen lassen.
Im übrigen wäre es interessant welche Hardware du verbaut hast. Ob die überhaupt viel Hitze erzeugen oder nicht.
Ich hatte vorher nur einen hinten oben ... hab jetzt mal den zweiten wieder ausgebaut ... hatte das Gefühl mit einem war das Gehäuse kälter ... kp warum
AMD Ryzen 9 9950X3D2
