Mal will er, mal will er nicht
gogoland2002
Nov. 2004
[Kurios:] Mal will er, mal will er nicht
Mahlzeit,
ich habe hier mal ein echtes Rätsel für Euch alle:
PC:
  • Asus A7V600-X
  • Barton 2400+
  • 80mm Kühler; 80->120mm Adapter, Coolink 120mm Lüfter
  • 3x 512Mb PC3200
  • AGP GeForce 4MX
  • HDD 40gb, IDE1
  • DVD+RW 4x, IDE2
  • FDD
Symptome:
  • Ich starte den PC beliebig oft; nie ein Problem.
  • Sobald der PC einmal für ein paar Stunden aus war:
  • Lüfter läuft an; LW laufen an; NT funktioniert.
  • KEIN PIEPEN!
  • Es gibt keinen unvorgesehenen Kontakt zwischen einem Gerät und Gehäuse (-> wg. pot. Kurzschluss oder so)!
  • Kein OC
  • Insofern alles problemlos
  • ABER: Ich bekomme kein Bild; vom "Rödeln" der HDD nach zu urteilen fährt XP nicht hoch; PC "hängt" irgendwo
Lösungsversuche:
  • Starten ohne LWs -> keine Lösung
  • Starten mit nur einem PC3200 (egal welcher) -> keine Lösung
  • Starten mit anderer Graka -> keine Lösung
  • Clear-CMOS ohne irgendetwas sonst -> keine Lösung
  • Batterie gegen Neue ausgetauscht -> keine Lösung
  • Wahlloses Abziehen / Rausnehmen von HDD / DVD+RW / FDD / RAM und danach Clear-CMOS - STARTET!
Rätselhaft ist, dass es niemals ein und das selbe Gerät ist, dass ich abziehe!
  • Manchmal reicht es, die HDD abzuziehen & ClearCMOS
  • Manchmal reicht es, das DVD+RW abzuziehen & ClearCMOS
  • Manchmal reicht es, den RAM rauszuziehen & ClearCMOS
  • Manchmal muss ich mehrere / alle Sachen abziehen & ClearCMOS
Startet der PC einmal, funktioniert er aber immer problemlos (über Stunden!).
Auch ein Herunterfahren und Neustarten (auch mit ein paar Minuten Pause) klappen immer!
NUR, wenn er einige Stunden aus war kommt es zu Problemen!
Was kann ich tun?
Bin mal gespannt, wer DAS lösen kann!
Danke für Eure Zeit & Hilfe!
teste mal die rams durch
sonst nt^^
ok den ram hast ja schon getestet
Hört sich fast nach einem Haarriss an. Durch das öft starten die hohen Starströme erwärmt sich alles das Mobo dehnt sich leicht und er läuft dann. Lass mal nen Benchmark für CPU,GPU,Ram durchlaufen und starte danach neu. Wenn das problem danach nimmer besteht kannst darauf schließen das das mobo einen schaden hat mfg
Sieht für mich wie ein altersbedingter Motherboarddefekt aus. Haben sich vielleicht Elektrolytkondensatoren aufgebläht?
hört sich nach einer spannenden Sache an ...
am besten Board tauschen -> vielleicht irgend ein kleiner Defekt der durch eine elektrostatische Entladung verursacht wurde.
Ansonsten könntest du vielleicht noch ein Bios update ausprobieren, vielleicht hilft das.
Ich würde nicht allzuviel Zeit und Nerven investieren, das ist die alte Kiste nicht mehr wert ;)
Defekter Controller? Evtl. gibt die HDD bald den Geist auf, würde mal die S.M.A.R.T. Werte auslesen.
Danke Euch allen!
@scauter2008:
Verstehe nicht, wie das am NT liegen sollte. Alle Geräte laufen ja an und haben Strom.
DVD+RW lässt sich öffnen; Lüfter dreht (bleibt an); HDD läuft hörbar an...!?
@DarkFuzzy:
Die Tests halte ich für überflüssig. Er startet ja immer, wenn ich ihn erst wenige Minuten vorher benutzt habe. Das Problem tritt ja nur auf, wenn er einige Stunden aus war. Gibt es keine andere Möglichkeit, einen Haarriss zu erkennen?
@40Balls:
Das Board sieht aus, wie am ersten Tag. Keine Aufblähungen, Verschmorungen, Roststellen, oder sonstiges. Gibt es eine "technische" Möglichkeit, das zu testen?
@lordEder:
Spricht die Tatsache, dass er irgendwann startet nicht gegen einen elektrostatischen Defekt? Müsste das Board dann nicht dauerhaft nicht starten?
@ltkrass:
Müsste der PC bei einem Controllerdefekt nicht nie richtig booten?
Welche S.M.A.R.T.-Werte sind ausschlaggebend..?
Leider können Elektrolytkondensatoren auch trockengehen, ohne sich aufzublähen.
Ich würde mir vor allem die Teile rund um die Spannungsregler ganz genau ansehen, da diese höchsten Belastungen ausgesetzt sind und bei billigen aber auch teureren ;) Boards oft grenzwertig dimensioniert werden.
versuch mal folgendes :
die Kabel von den Laufwerken wechseln –
im BIOS – sollte das letzte sein, dass veröffentlicht wurde ( 1009) :
SDRAM 1T Command = disbled
PCI Latency Timer = 64
Beim RAM darauf achten, dass es sich dabei um baugleiche RAMs handelt
also DS oder SS – keine Mischung von DS oder SS RAMs -
und diese auf 2,7V stellen bzw. nach Herstellerangaben ( steht auf dem Aufkleber drauf )
