Fireplace
mehrere exe starten
totesschaf™
Sep. 2006
wie bekomm ich es hin dass ich mit einer exe/datei/verknüpfung 4 exen auf einmal starten kann? (wc3/banlist/hpanzeigetool/winamp)
da es ja schon spät ist.... wie würde eine batch datei aussehen die
C:\Dokumente und Einstellungen\franz\Desktop\guckindieluft\w3hph.exe
und
E:\Installlationsordner\soldat\soldat131.exe
starten würde?
(wie wan eine macht weis ich, nur ich check die befehle net...)
Du machst eine Textdatei. Darin schreibst Du "start" und dahinter den Pfad zur Programm-Exe. Dann gehst Du in die nächste Zeile und wiederholst das Ganze für Programm zwei und so weiter. Wenn Du das DOS-Fenster nicht magst, kannst Du in die erste Zeile "@echo off" schreiben. Dann speicherst Du die Textdatei ab und benennst die Endung in .bat um.
da kommt c: dokumente kann nicht gefunden werden...
Jaaaa, wenn Du Leerzeichen in der Syntax hast, dann geht das natürlich nicht. Sonst sagt der bei jedem Leerzeichen "cool, der Befehl oder Schalter ist vorbei, jetzt kommt was neues". Kürze die Ordnernamen deshalb am besten auf 6 Zeichen und hänge "~1" an. Bei "Eigene Dateien" wäre die korrekte Bezeichnung dann zum Beispiel "Eigene~1".
... oder den ausgeschriebenen Pfad in Anführungszeichen in die Batch setzen.
jetzt kommt zwar kein fehler mehr wenn ich es entweder in "" setz oder mit~1 mach, starten tut aber nix...
Ja Tankred, da ich solche "Scripts" für ein Paar kleine automatisierte Aufgaben für den Server geschrieben habe (nicht nur starten von Programmen, auch regelmäßige (Rück)sicherung/Syncronisierung bestimmter Dateien und Verzeichnisse oder einfacher Aufgaben von fertigen Renderings vom NET Render Server, die tagsüber einfach zu viel Zeit kosten würden :))
@may_alexander
Wenn alles nichts Hilft (keiner außer dir weiß, wie die Batch aussieht) geh die einfachsten Basicschritte in der Batch ab (zwar reichlich überflüssig, aber einfacher zu überblicken, wenn man nicht so in der Materie ist. Ich meine sowas wie
[start]
d:
cd\
cd progs\prog1
start prog1.exe
cd..
cd prog2
start prog2.exe
rem ... usw ...
[end]
Wie gesagt etwas stumpf und redundant, aber so begreift man die Basics und kann ich später auf anderes stürzen.
Hm... unter Windows XP hat das "in Anführungszeichen setzen" aber nichts gebracht!? Ich hatte das nämlich auch im Kopf, wollte das aber nochmal testen, bevor ich es hier empfehle.
start "C:\Dokumente und Einstellungen\icxh\Eigene Dateien\alles was ich ordenen muss\w3hph.exe"
da kommt zwar kein fenster, aber die w3hph startet auch net... vll bin ich einfach zu blöd..;-)
die zeile muss/kann wie folgt heißen:
start c:\"dokumente und einstellungen\icxh\eigene dateien\alles was du ordnen musst"\w3hph.exe
...oder so. hauptsache, alles was nicht in 8.3 geschrieben ist, ist in anführungszeichen, außer (!) das laufwerk, da das ganze sonst einfach als titel für ein neues cmd fenster genommen wird (wo man dann noch die umgebung usw. übergeben kann ... ist aber ein anderes gebiet ;))
jedenfalls liegts an der falschen setzung der anführungszeichen :)
start C:"\Dokumente und Einstellungen\icxh\Eigene Dateien\alles was ich ordenen muss\"w3hph.exe
damit gehts vielen dank.....
