Fireplace April 2026
Monitor digital oder analog anschliesen?
XXYY
Dez. 2006
also ich habe mir einen LG1970 HR zugelgt, werde aber irgendwie aus der Beschreibung nicht richtig schlau. Ich denke mal das es besser ist , wenn man ihn digital anschliese , oder? In der Beschreibung steht, das er digital ein Frequenz von 60 Hz bei einer Auflösung von 1280x1024 bring , analog bringt er 1280 x 1024 bei 75 Hz. Empfohlen wird hier der Digitaleingang. Da ich viel spiele ist doch die höhre Fequenz besser , oder liege ich da falsch?
ja, die bildqualität ist besser.
du kannst ja mal beides ausprobieren.
der unterschied sollte sofort auffallen.
Ja, so ist es. Beim digitalen Anschluss wird das Bild automatisch optimal eingestellt.
Hallo, wenn DVI vorhanden, dann besser über diesen anschliessen.
75 Hz spielen beim TFT keine Rolle mehr, nur bei Röhre.
Ok, danke, wenn man mit dem Teil viel zockt, dann ist es bestimmt am besten wenn man im Menü die Einstellung Film wählt, er hat 3 Einstellungen 1.Text, 2. Film, 3 Benutzerdefiniert.
Ach, das sind doch nur Presets oder auf Deutsch "Voreinstellungen" dessen, was Du unter "Benutzerdefiniert" nach Deinen eigenen Wünsche machen kannst. Es muss für Deine Augen gut aussehen.
Hm, ok ich dachte das würde sich auch auf die Darstellung auswirken, d.h. Verzerrungen.
Nein, das sind meist Helligkeitseinstellungen, Kontrast und/oder Farbe. Bei Anschluss über DVI wird die Bildgeometrie automatisch eingestellt.
Lian Li O11 Vision-M
