Netzteil zu schwach ?
Status
Pitbullix2
Mai 2020
Guten Morgen zusammen
ich habe folgende komponenten
msi a pro x-570 Board
AMD 3700x prozessor
4x 8 GB ddr 5 3000 Corsair Ram
Gigabyte 1060 ( leicht übertaktet ca 50% des möglichen )
1 ssd Evo 850 250 GB
1 m2 evo 970 1 TB
H 150 i wasserkühlung
4 gehäuselüfter mit LED beleuchtubg
Bequiet 500 watt netzteil
ich habe an die Graka 3 Monitore angeschlossen. Je 1 über HDMI,1 DP und einen an dvi
jetzt habe ich das Problem dass manchmal der Monitor Am dvi Anschluss geht und manchmal nicht. Dann kommt am Monitor „ kein dvi Signal „
ich denke dass langsam das Netzteil am Ende seiner Kräfte ist. Der pc läuft so echt stabil. Keine bluescreens oder sonstige Abstürze
denke aber ich müsste mal nach nem leistungsstärkeren Netzteil Ausschau halten
desweiteren soll Ende des Jahres eh entweder ne 2080 oder wenn sie schon auf dem Markt ist die 3080 her. Da bräuchte ich eh ein größeres
Da es einfach Schweine viele Netzteile gibt wollte ichvauch mal um Hilfe bitte. Was denn ein gutes ist was so an die 100 Euro maximal kostet
danke für eure Hilfe schonmal
gruss
Patrick
es wäre vielleicht nett gewesen, wenn man schon das netzteil verdächtigt, das man es auch in der exakten modellbezeichnung angibt.
das sieht mir aber eher nach einem GPU/Kabel/Monitor defekt aus.
Reaktionen: Makso
Welches bequiet? Die hatten locker bald ein Dutzend Modelle mit 500W über die letzten Jahre verteilt.
500W sind locker genug für deinen PC auch mit 'ner 2080 drin.
Probleme mit dem Monitor würde ich so oder so nicht beim Netzteil suchen.
Klingt erst einmal nach keinem Netzteil-Problem...
Denken ist nicht wissen. Ein Pure/Straight-Power mit 500W wird durchaus reichen können, auch für eine 250W-TDP-Grafikkarte.
Dafür gibt es hier einen Sammelthread.
1. 500W reichen. Austausch des Netzteils sollte man in Betracht ziehen, wenn es schon sehr alt ist.
2. Was hat die Stromversorgung mit den Anschlussproblemen zu tun? Wenn der Monitor Aussetzter hat, liegts am Monitor, oder dem Kabel oder an der Grafikkarte. Nicht am Netzteil.
3. Eine RTX hat keinen DVI Anschluss. Da sind Probleme mit deinem Monitor vorprogrammiert.
Ok danke erstmal
die genaue Bezeichnung muss ich heute Abend schauen. Ichkann mir sagen dass es ca 6-7 Jahre alt ist
die Vermutung mit dem Kabel hatte ich auch erst aber selbst mit 2 anderen ( neuen ) hab ich das Problem
ich dachte dass vielleicht die Graka mehr Strom braucht wegen den 3 Monitoren
In dem Fehlerbild deutet ja nun wirklich gar nichts aufs Netzteil hin? Was bringt dich bitte auf die Idee, dass dieses der Schuldige sein könnte?
Anderes Kabel probieren -> anderen Monitor an DVI probieren.
Wenn das beides negativ ausfällt würde ich dann erstmal den DVI-Anschluss an der GPU verdächtigen.
Status
Black Friday
