Netzteilfiepen: schädlich oder nur nervig?
KUGA
Mai 2008
habe hier schon einige Beiträge dazu gelesen, aber widersprüchliche Meinungen gehört.
Darum gehts:
ich habe mir ein altes gebrauchtes Netzteil günsti gekauft und will es einbauen. Angeschlossen und sofort fällt mir ein seltsames fiepen auf. ich kannte das bisher nicht, meine anderen netzteile waren immer leise. habe erstmal die Netzteillüfter abgezogen und kurz ohne Lüfter probiert. selbes Geräusch. auch im leerlauf mit überbrücktem ATX Stecker. muss also ein netzteilgeräusch sein.
theoretisch stört mich das fiepen nicht, ich habe eh immer kopfhörer auf. Habe alledings Bedenken dass das ganze einen Defekt ankündigt und bald meinen pc mit über den Jordan nimmt.
Was sagt ihr dazu? nur nervig oder bedenklich?
Mit meinem alten NT hatte ich das über 3 Jahre. Gewechselt habe ich es nur, weil es mich genervt hat und ich eh in absehbarer Zeit mehr Leistung brauchte.
Nur nervig, nicht bedenklich. Spulenfiepen. Normalerweise werden da heisskleberkleckse oder Plastemäntel zum "Entvibrieren" dagegen eingesetzt. Sitzen diese Kleckse nicht optimal oder sind nicht vorhanden, kanns fiepen.
@ Rainbow: habe auch das HX750, aber nix fiept. Wohl eines mit besser fixierten Spulen/Drosseln erwischt, oder mein Ü40-Gehör "glättet". ;)
@ se7enthson:
Wäre mir neu.
Das Spulenfiepen ist definitiv nicht schädlich für die Lebensdauer eines Netzteils, Röhrenfersehers oder sonstiger geräuschlich wahrnehmbarer Elektrogeräte.
@ se7enthson:
Kondensatoren erzeugen keine Geräusche, es sei denn, sie explodieren :).
ah! und ich hab mich schon gewundert wem in meinem abgerauchten netzteil die silikonspritze ausgerutscht ist ;)
Also soweit mir bekannt erzeugen Spannungswandler technisch bedingt gerne ein Fiepton. Dieser sollte bei Computernetzteilen oder anderen Consumer Geräten eigentlich nicht hörbar sein bzw. nur sehr leise. Wenn der Ton lauter ist, dann würde ich eher zu bedenklich tendieren.
Man kann zwar ruhig Netzteile gebraucht kaufen, jedoch kein Billigschrott aus China. Netzteile würde ich im Groben nur von be quiet, Enermax, Cougar, NesteQ, LEPA, Seasonic und die neuen SuperFlower kaufen. Die Qualität der Netzteile aller anderen Hersteller sind stark vom jeweiligen Modell des Netzteils abhängig. Da kann ein Netzteil von Marken wie Corsair oder OCZ genau so ein Schrott sein wie die meisten LC Power Geräte.
Das Schw... äähm Spulenfiepen hat man auch oft auf GraKas bei sehr hohen fps. Meine selige GTX280 hatte das z.B., wenn ich bei Crysis im Menü ca 750 fps hatte.
@miac
dann mach nen Video und stells bei Youtube rein :rolleyes:
bis dahin: Kondensatoren fiepen nicht!
es fiept, wenn man nicht (oder schlecht) verklebte Spulen einsetzt welche durch den Stromfluss zum schwingen anfangen.
Das Zeugt von billigen Bauteilen, bedeutet aber nicht, dass bald etwas kaputt geht.
Reaktionen: Sgt.Seg
Wen es total nervt und wer evtl Garantieverlust riskiert, der kann es ja mal mit Urethan71 Schutzlack versuchen. Hier hilft viel allerdings nicht immer viel.
@ florian.:
kennste etwa kein Kondensatorfiepen? ;)
edit: Hantieren IM Netzteil kann auch bei gezogenem Netzstecker noch gefährlich sein, hier kommen dann die Kondensatoren ins Spiel.
hi,
also meines Wissens können nur MLCC Kondensatoren fiepen... die sind aber bestimmt nicht verbaut.
Alle anderen Kondensatorarten können nicht fiepen, wie auch.
Vielleicht kurz vorm Hochgehen fürn kurzen Moment, wenn die Gasbildung die 2 Plättchen in ne Schwingung versetzt... das wäre im ms Bereich.
-> Spule ;)
gruß
Na von Keramikkondensatoren habe ich es zwar nicht vermutet, aber da gibt es zum Beispiel den Piezo Effekt:
http://www.tecchannel.de/storage/ss...e_disks_defekt_mapping_pfeiftoene/index2.html
Papierkondensatoren schon eher:
http://www.elektronikinfo.de/strom/kondensatortypen.htm
WEnn ich mal Zeit habe, krame den großen Elko mal raus und mache eine Aufnahme. Hier ist die Geräuschentwicklung aber am einfachsten zu verstehen, da die Ionen durch die Flüssigkeit wandern und diese dadurch Geräusche von sich gibt (Beispiel Blitzentladung am Fotoapparat).
1. April: Ja, ich kann es mir auch kaum vorstellen, habe aber von so einem Piezoeffekt schon mal gelesen. Selbst gehört habe ich das aber auch noch nicht.
EDit: Habe nochmal bei Wikipedia nachgesehen, da ist es aber auch für Keramikkondensatoren dokumentiert.
@rainbow: Dipl.-Ing Nachrichtentechnik
Sehr interessante Fakten, die jedoch bei Netzteilen aufgrund der ausschließlichen Verwendung von Elektrolyt- bzw. Feststoff-Kondensatoren nicht zutreffen dürften.
Es ging ja nur darum, daß Geräusche bei Kapazitäten grundsätzlich ausgeschlossen wurden.
Das tritt ja nur bei hohen Strömen auf und dafür sind normale Kondensatoren nicht ausgelegt. Bei vernünftigem Design hat jede solch belastete große Kapazität auch eine kleine Fangkapazität parallel geschaltet, die hochfrequente Ströme herausfischen, auch um die dort vorhandenen parasitären Induktivitäten zu neutralisieren.
Black Friday
