Neue Hardware zum Spielen
bounee
Cadet 1st Year
Jan. 2009
Hi Allerseits,
mein Rechner (3,4 GHz, 2GB RAM, ATI 1950 Pro AGP) ist für aktuelle Spiele nun nicht mehr so das Wahre ! In der Regel Spiele ich (oder würde ich gern) 3D-Shooter wie Call of Duty, FarCry, Crysis oder Rennspiele wie Need for Speed, GRID ganz gerne.
Nun habe ich mich entschlossen: Alles muss raus ! Was würdet Ihr zu meiner geplanten Hardwarekonfiguration sagen ? Ich möchte in voller Auflösung spielen --> 1680x1050 und die Details beim Spielen sollten schon ordentlich sein, wobei Antial. mir bei der hohen Auflösung nicht soooo sehr wichtig ist. GTA 4 auf alles hoch mus drin sein ;)
Die Ausstattung:
Mainboard: ASUS M3A78 PRO SocketAM2+ HT3 5200/4800 ATX AMD 780G
CPU: AMD Phenom X3 8750 AM2 Triple 2.4GHz Stepping B3 95W Box
RAM: KINGSTON 4GB RAMKIT 2x2GB DDR2 1066MHz Non-ECC CL5 5-5-5-15 DIMM Tall HS HyperX
Grafikkarte: SAPPHIRE Radeon HD 4870 1GB GDDR5 RTL PCI-Express DUAL DVI-I / TVO aktiv 256-bit
Festplatten: 2x (RAID 0) SEAGATE Barracuda7200.9 500GB HDD 7200rpm SATA serial ATA 32MB cache 3,5Zoll Retail
OS: Windows VISTA Ultimate 64-Bit
Was meint Ihr dazu ? Ordentlich ? Der Preis den ich dafür bezahlen würde liegt bei NEU 530.-
Gruß Bounee
Sind 530€ auch gleichzeitig dein Maximalbudget?
Raid 0 bringt nicht wirklich was, ich würde eher auf eine 640GB WD HDD setzen.
- Die beiden 500 GB HDDs im RAID 0 sind der ober Schwachsinn. Fürs zocken bringt RAID 0 garnix, ganz im Gegenteil, die Zugriffszeiten werden höher. Dazu sind 500 GB HDDs langsamer als welche mit 640 GB und größeren Plattern. Kannst du direkt steichen
- Raus mit dem Halben / Drittel Phenom! -> Pack nen 6000+ mit 2 x 3,1 GHZ rein, oder direkt nen 9950 oder gar nen Phenim II, aber nicht sowas
- Vista Ultimate kaufen in der Regel nur Deppen. Was erhoffst du dir davon ?! Home Premium 64 reicht völlig!
Ich persönlich würde versuchen beim OS und bei den beiden HDDs zu sparen, und dafür eine vollwertige CPU zu kaufen. Also mindestens nen 9950, wobei ich dann wiederrum den Aufpreis zum Phenom II 920 in kauf nehmen würde -> Phenom II
Danke für die schnelle Antwort. Max. kann ich 600.- € ausgeben. Da ich über meine Firma Bestellen darf, habe ich nicht unbedingt die Wahl wo anders zu kaufen (Großhändler Actebis). Mit dem RAID 0 würde ich schon gerne Ausprobieren. Ist die WD 640 besser als "gewöhnliche" Festplatten ?
Vista Ultimate 64 bekomme ich von meiner Firma gestellt ;) Also Vista kaufe ich nicht...hatte ich vergessen zu erwähnen.
Was gibts beim RAID 0 aus zu probieren ? Schmink es dir einfach an. Alles was RAID 0 machen kann, ist die zugriffzeiten ins bodenlose zu ziehen, und dabei das Risiko für einen Datenverlust stark zu erhöhen.
Wären die neuen ST3500410AS/ST3500418AS von Seagate nicht besser als die WD6400AAKS? Schließlich haben die ja nur einen Platter mit 500GB und eine höhere Datendichte als die AAKS mit ihren zwei Plattern mit jeweils 320GB.
mfg
kleinjose
Also den Tipp von Ball_Lightning würde ich unterschreiben! Die WD Caviar Blue 640 GB ist extrem schnell, leise und kühl. Wenn Du später dann nochmal ein Raid willst, einfach später 2. WD kaufen.
Zu dem Prozessor, na ja, sicherlich ein Fortschritt von Deinem letzten, aber wenn ich mal Preise vergleiche der X3 8750 zu ca. 120 Euronen ob ein X4 920 für 200 Euronen Dich auf Dauer nicht glücklicher macht! Auch wenn es jetzt etwas teurer ist.
Crysis und GTA4 werden es Dir danken, wenn Du den 920 nimmst!
Naja, da noch Luft im Budget ist: Hör auf Lars_SHG und floschman und pack den Phenom II 920 rein. Gerade für GTA IV ist der Gold Wert!
Wenn es die Preise dieses Händlers zulassen, würde ich einen Phenom II und ein Board mit 780G/790GX Chipsatz (SB700/750!) nehmen.
Aber ich weiss nicht was es da bei dem für eine Auswahl gibt.
So aktuell:
- ASUS M3A78 PRO SocketAM2+ HT3 5200/4800 ATX AMD 780G VGAoB
- KINGSTON 4GB RAMKIT 2x2GB DDR2 1066MHz Non-ECC CL5 5-5-5-15 DIMM Tall HS HyperX
- SAPPHIRE Radeon HD 4870 1GB GDDR5 RTL PCI-Express DUAL DVI-I / TVO aktiv 256-bit
- AMD Phenom II X4 920 4x 2.80GHz AM2+ 125W Stepping C2 Box
- WD Caviar Blue 640GB HDD 7200rpm 3.0Gb/s SATA serial ATA 16MB cache 3,5Zoll intern RoHS compliant PMR
= 540.- €
sehr gut, sehr gut
Sieht gut aus würde dir empfellen noch eine CPU Kühler zunehmen fals du noch Ocen wilst und der Boxed ist viel zu laut und schlechter verarbeitet gegen einen anderen Kühler (weiss jetzt nich was es für Kühler mit dem Sokel AM2+ gibt) aber irgend einer weiss das sicher
Jo jetzt siehts gut aus, kann bestellt werden ;)
- NOCTUA CPU Kuehler NH-U12P Heatpipes fuer LGA775 AM2 AM2+
= 590.- €
denke so ist das io. und noch was wenn du den PC zusammen gebaut hast
viel spass!! ;)
So. Alle gekauft und zusammengebastelt. Ich bin äußerst zufrieden !!! So siehts jetzt aus:
- KINGSTON 8GB RAMKIT 4x2GB DDR2 1066MHz Non-ECC CL5 5-5-5-15 DIMM Tall HS HyperX
- WD Caviar Blue 500GB HDD 7200rpm 3.0Gb/s SATA serial ATA 16MB cache 3,5Zoll intern RoHS compliant PMR
Spiele laufen ausgezeichnet:
- Crysis Warhead 1650x1080, alles hoch, 4x aa
- Grid, alles hoch
- Far Cry 2, alles hoch, 4x aa
Einfach nur hammer !!!
