Nicht möglich CPU und GPU unter Volllast zu betreiben
njusis
Nov. 2007
hallo wollte gerade mit meinem strommessgerät den strom verbrauch bei 100% leistung messen also habe ich prime und kombustor gestartet doch leider bleibt die grafikkarte sobald prime angeht bei 50 % ohne prime geht sie sofort auf 100%
warum ist das so?
evtl. weil prime 100% aufmerksamkeit bekommt und die graka verhungert - die braucht ja auch nen bisschen input? ausserdem... warum machst du das... dein maximaler stromverbrauch ist vom netzteil vorgegeben. interessant ist eigentlich nur der idle / standard zock / heimkino stromverbrauch.
also wenn ich Black Ops zocke habe ich max. 150 Watt.
Alles darüber wäre mir auch viel zu teuer.
abgesehen davon will ich dir nichts sagen ;)
Was, mit einer GTX 460 schaffst du 380W???? Mein Rechner braucht maximal etwa 220W, auch mit der GTX 460.
mfg
Also mit Deiner Konfiguration solltest Du meilenweit von 380W entfernt bleiben. Da scheint was an der Konfiguration überhaupt nicht zu stimmen.
Mögliche Fehler:
- brutal schlechtes Netzteil
- Test zusammen mit der kompletten Peripherie gemacht? (mit 42"-Full-HD-Glotze?)
- Eventuell Overclocking mit brutal hochgeschraubten Spannungen?
Gruß FatFire
also hab den Test wiederholt und komme dabei auf 340-345 Watt
Leerlauf: 79 watt
nur Furmark: 280 watt
nur prime95: 190 watt springt aber manchmal auf 230 watt keine ahnung warum
alles ohne OC nur Rechner mit prime95 und Futurmark
Netzteil: be quiet! Straight Power E7 CM 480W
