Mobile
overclockinram auf mobo s939
ja sicher kannst du da auch ddr533 einbauen
solltest nur darauf achten, dass es kein ddr2 ist :D
die ganzen ddr500, ddr600 usw geschichten sind eigentlich auch nur ddr400, die sich einfach nur so hoch takten lassen, solange cpu und board mitspielen
empfehlungen hängen von deinem budget ab ;)
Dem nv4 ist es eigentlich egal, welche chips auf dem Ram sind, wenn du viel Spannung geben kannst, würde ich bh-5 oder ch-5 Chips empfehlen, wenn du nicht so viel Spannung geben kannst, dann TCCDs.
bugget ist für den ram ca 100€ board ist oben angegeben...
ram solte ganz nebenbei nicht buggy oder instabiel sein
all zu schnell muss er nicht sein
Meine Corsairs laufen z.Zt mit DDR520 . bei 2.6 Volt bei 2,5/3/3/7/2
Mit entsprechenden Timings ist auch DRR540 drinn.
Vom Preis her nicht schlecht!.
http://www.geizhals.at/deutschland/a64708.html
Sicher bei ADATA ,G-SKill oder Crucial sind die Timings noch besser und du hast die Garantie
das die Ram Module auch mit ausgeschriebenen Timings bei dem Takt laufen!
zahlst aber auch das Doppelte!;)
Ich rate dir DRIGEND nicht die Corsairs zu nehmen (sind nur 400mhz garanitert)
http://www.geizhals.at/deutschland/a105741.html
HynixChips @400 2-3-3-5 bei 2,55V, @500 2,5-3-3-7 @ 2,75V
bei 3-4-4-8 @2,85 V (mehr geht bei mir nicht) habe ich DDR 580 rausgeholt
Die Frage ist, ob es sich lohnt, da man letztendlich nicht viel merkt.
Das einzige wo es sich lohnt ist bei SuperPi, dann aber richtig mit BH-5/CH-5-Chips auf dem richtigen Board...:D
Aber generell passen zB TCCD/TCC5-Chips auch gut, da mit denen ein vergleichbarer Takt wie der Referenztakt erreicht werden kann bei moderaten Spannungen (ohne einen RAM-Teiler zu nutzen). 300 Mhz schaffen viele NF4-Board und auch einige Speicher-Kits...;)
naja ich fragte nicht nach den am besten zu overclocken geigneten sonder nur nach stabielen die es bereitz sind!!
mit 100€ wirst du nicht viel anfangen können
du must dann schon so mit 150€ für nen gig rechnen
hm ich hab mal geschaut... :freak: ok ok dass sprängt dann wohl mein bugget :rolleyes:
nagut aber ein normaler ddr400 der stabiel ist und auch etwas mehr voltz mitmacht?
@sTEFAN guenNZEL
das die Vistea mit DDR500 preislich sogar besser liegen als die Corsairs wußte ich nicht.
Nur mit den Corsairs schaffe ich bei DDR500 bessere Latenzen als bei den ADATAS für den Takt angegeben.
@loop`ei
dann halt die
www.geizhals.at/deutschland/a143668.html
Preis/Leistung ok.
Sollen auch noch ein paar Reserven nach oben haben.
