Passen die Komponenten zusammen
manuel_stone
Sep. 2012
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin auf der Suche nach einem neuen Gaming PC.
Habe mich an gewisse Postings hier orientiert und mir folgendes Zusammengestellt:
HDD: - Hitachi CinemaStar 7K1000.C 1000GB, SATA II (HCS721010CLA332)
- ADATA Premier Pro SP900 64GB, 2.5", SATA 6Gb/s (ASP900S3-64GM-C)
CPU: - Intel Core i5-3570, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570)
SPEICHER: - ADATA Premier DIMM 4GB PC3-12800U CL11 (DDR3-1600) (AD3U1600C4G11-R)
- ADATA Premier DIMM 8GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (AD3U1333W8G9-S)
GK: - Sapphire Radeon HD 7970 OC, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (11197-01-40G)
Mainboard: - ASRock Z77 Extreme3, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
CPU-Lüfter: - EKL Alpenföhn Matterhorn Shamrock Edition (Sockel 775/1155/1156/1366/2011/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (84000000074)
Gehäuse: - AeroCool VS-9 Advance
http://geizhals.de/777132
Netzteil: - be quiet! Dark Power Pro P7 550W ATX 2.2 (BN072)
Jetzt fehlt mir noch ein optisches Laufwerk.
Es wäre wichtig, da der Computer mit dem TV verbunden wird, dass 3D fähige Inhalte abgespielt werden können. (Wenn es mich nicht täuscht sollte es sich hierbei um HDMI 1.4a handeln, kann das die GK)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße,
Manuel
Wenn du übertakten willst, solltest du den i5 3570k nehmen.
Warum nimmst du zwei unterschiedliche Speicherriegel?
Das Netzteil ist veraltet. Nimm lieber ein aktuelles 480 W Netzteil: http://geizhals.at/de/677396
Der Kühler ist recht teuer für die gebotene Leistung. Der wäre um einiges besser: http://geizhals.at/de/738735
Die Karte hat HDMI 1.4a.
Und Aerocool Gehäuse sind jetzt nicht gerade die ansehnlichsten, von der Qualität mal ganz zu schweigen. Aber das muss du wissen.
Netzteil würd ich ein be quiet! E9 mit 480W nehmen. Reicht dicke, ist im Prinzip besser (P/L) und viel günstiger.
Speicher einen mit 1600MHz und CL9 ->https://www.computerbase.de/preisve..._1600~256_2x~255_9~1454_4096~2506_1.50&sort=p
Da du eine K-CPU mit einem Z-Board genommen hast, gehe ich mal davon aus, dass du übertakten willst?
Falls das nicht deine absicht wird, solltest du das etwas umgestalten um Geld zu sparen.
SSD: Hier wird dir jeder zu Samsung 830 oder Crucial M4 raten. BTW solltest du dir überlegen gleich 128GB zu nehmen. 64GB lohnen nicht und sind langfristig einfach zu wenig, glaub mir.
Die Hitachi Festplatte kennen ich nicht, hat aber nur S-ATA II. Ist die schon älter? Naja, hier haben wohl die meisten WD, Seagate oder Samsung (vermutlich sogar in der Reihnfolge :D).
Nimm 2 gleich große Speicherriegel, damit du Dualchannel nutzen kannst.
Außerdem würde ich eine Samsung 830 SSD, Crucial M4 oder Plextor M3 (Pro) nehmen.
Als Kühler einen Thermalright Macho oder Truespirit 140.
Vielleicht noch kurz zur Grafikkarte,
ist die
Gigabyte Radeon HD 7970 WindForce 3X, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R797OC-3GD)
vernünftig für etwa 360 Euro, oder gibt es in der Preisklasse von 350 bis 450 eine deutlich bessere?
Naja es gibt da noch die HD 7970 GHz Edition, die etwas effizienter arbeitet und einen Boost Modus hat. Die gibts mit dem Kühler von Gigabyte: http://geizhals.at/de/829822
Von der Leistung übertrifft die die GTX 680 sogar leicht.
und bei dieser karte hab ich auch keine probleme mit oben genannten komponenten?
mit all den lüftern wird das system doch eher laut sein oder?
nützt da eine schalldämmung einzubauen?
Schalldämmungen halte ich für eher unnütz. Man braucht im Gegenzug meist einen besseren Airflow (mehr Lüfter oder schneller Drehende) weil durch die Dämmung zusätzlicher Wärmestau entsteht.
Der Betrieb in deinem System sollte kein Problem sein, wobei alle High-End Karten ein Stück weit mit dem Laster der Lautheit leben müssen, manche mehr und manche weniger.
Weil du dich ja doch gegen das Übertakten entschieden hast, ist dieser große Kühler natürlich total ovepowered. Eigentlich reicht ja der boxed, aber wenn du es noch leiser haben möchtest, kannst du einen von den Kühlern nehmen:
http://geizhals.at/de/601154
http://geizhals.at/de/684740
http://geizhals.at/de/586338
http://geizhals.at/de/764637
Die gehen dann auch deutlich einfacher einzubauen.
Dafür könntest du vorne im Gehäuse noch zwei 120 mm Lüfter einbauen, damit die Grafikkarte gut Luft bekommt.
Dafür würden sich z.B. die eignen: http://geizhals.at/de/535732
Da es mein erstes system wird, dass ich selbst zusammenbaue, wollte ich noch wissen, ob ich zu den obigen einzelteilen noch irgendwelche kabel oder so benötige?
Ein drittes SATA-Kabel, beim MoBo dürften nur 2 dabei sein und bei den Festplatten/Laufwerk keins.
Stimmt, ein Sata Kabel wäre nicht schlecht^^
Schrauben sind beim Gehäuse.
Das USB Kabel vom Frontpanel ist im Gehäuse, genauso wie für das Front-Audio.
Kaltgerätekabel ist beim Netzteil. Stromanschlüsse sind auch alle beim Netzteil dran^^
Für den CPU Kühler könntest du evtl. noch extra Wärmeleitpaste kaufen, wenn du den Kühler mal abnehmen musst.
wenn ich mir noch einen extra lüfter bestelle (falls das wirklich nötig sein sollte) macht es sinn einen pwm gesteuerten zu bestellen? das mainboard kann einen solchen ansteuern. oder ist im gehäuse bereits ein solch ein lüfter verbaut, sodass der anschluss eines zusätzlichen nicht möglich ist?
Wenn neben dem CPU Lüfter noch ein zweiter Lüfter PWM gesteuert werden kann, kannst du einen PWM Lüfter nehmen. Hauptvorteil ist, dass die einen höheren Regelbereich haben.
Im Gehäuse sind normal nur 3 pin Lüfter.
