PC schaltet aus und bleibt aus
linusxx
Juli 2012
Hallo Community!!
haben hier ein kleines problem!
Problembeschreibung: Der PC hatte einen kleinen fehler.. er startete nicht bevor das nt nicht warm war (klingt sau komisch ), später stürzt er schon beim starten ab. Dachte ich muss das NT tauschen.. Gleich neue gekauft eingebaut immer noch bootabstürze..
Habe leider keine Daten von diesem PC, da er von nem kumpel is und der keine ahnung hat was drinnen is..
an was kann das liegen das der PC beim Booten schon abstürzt? oder sich schon schwer starten lässt?
danke für die hilfe
pce linusxx
Kein aktuelles BIOS auf Mainboard, Speicher inkompatibel/defekt, Mainboard defekt, Festplatte defekt. Defekter USb Stick. Defektes USB Headset .Teildefekte CPU. Habsch was ausgelassen ?:evillol:
Da das Netzteil anscheinend schon getauscht wurde und als Fehlerquelle damit ausgeschlossen ist würde ich auf ein defektes Mainboard tippen, aber ohne Tests mit funktionierenden Komponenten kann man das schlecht sagen.
Jo, wenn das NT getauscht wurde, dann ist es definitiv das MB. Da kann ein Kondensator hinüber sein oder ein Spannungswandler. Kontrolliere mal diese, gerade in Nähe der CPU. Wenn Du Billig-MB hast, wie ASRock etc., dann kanns da schon mal "krachen".
danke für die ganzen antworten.. war jezt 1 woche lan krank... haben aber herausgefunden was das war.. der Prozessor lief schon beim starten auf 80 - 90 ° hoch.. haben einen neuen eingebaut, mit neuer kühlung und jezt funktioniert wieder alles..
peace
Black Friday
