Pc stürzt ab
zRaiizee
Juli 2019
Hey Leute seit kurzem stürzt mein Pc einfach ab egal ob es beim Zocken ist oder einfach beim Youtube gucken ist . Ich habe die letzten Abstürze mal ausgelesen , könntet ihr mir da vielleicht helfen woran das liegen kann ? Computer auf Speicher Probleme prüfen habe ich gemacht , kam aber leider nichts bei raus .
https://prnt.sc/teqi6w
Netzteil :
600 Watt be quiet! Pure Power 11 Non-Modular 80+ Gold
Ram :
16GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
CPU:
AMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz
Mainboard:
MSI B450 Gaming Pro Carbon AC AMD B450
SSD:
1000GB Crucial P1 NVMe M.2 2280
Gehäuse:
Enermax StarryFort SF30 Midi Tower
GPU:
8GB KFA2 GeForce RTX 2070 SUPER EX
CPU Kühler:
Boxed
Das sind ja extrem viele Infos die du uns gibst 🥶
Erst mal die alle und so genau wie möglich deine Hardware auflisten.
Wenn was übertaktet ist, zurücksetzen auf Standard.
Alle Treiber auf den neuesten Stand bringen.
Win10 2004 installiert, wenn ja kann das eine Fehlerquelle sein, das ist bei weitem noch nicht Final (obwohl sie so tun, da sind noch viele Fehler).
Neueste BIOS Version installiert?
und dazu noch ein link auf externe seite, wo man auch hier bilder hochladen und einbetten kann
Reaktionen: DerJungeDerIst
habe ich jetzt was falsches gemacht :D ? dachte mir so ist gut
ja so ziemlich alles :D
Hardware infos haste vergessen und alles was dürftig beschrieben. kann alles sein von NT bis Hitzestau. ;)
ich habe es geändert
Übertaktet ist nichts , Treiber habe ich alle Kontrolliert sind auf dem neusten Stand , Win10 2004 habe ich nicht Installiert und Bios ist das Aktuellste drauf
ok, dann check mal die temperaturen bis es abstürzt. als CPU Kühler würde ich dir den Arctic freezer esports 34 duo empfehlen, der boxed ist ausreichend, aber nicht mehr, das könnte z.b. so ein grund sein.
ist etwas übertaktet?
könnten auch treiber probleme sein.
gerade wenn ich zocke ist die Temperatur der CPU 60 Grad
Was sagt denn der Zuverlässigkeitsverlauf an? manchmal gibt der auch brauchbare Infos.
Und der Rest der hardware Tempmässig?
ich tippe auf Arbeitsspeicher.
Wie lange haste das Problem?
ist das nicht der , den ich oben als link gepostet habe ?
Und der Rest der hardware Tempmässig? ja gpu bei 38 Grad
Wie lange haste das Problem? Seit ca 1 Monat anfangs war es aber nicht so oft
Thor-75 schrieb:
Lass das aber länger laufen als 5 min.
Also der test läuft seit 15 min , bis jetzt zeigt er noch nichts an . In einem Video meinte jemand das man das 2 - 3 mal durchlaufen lassen sollte stimmt das oder reicht das schon ?
Markchen schrieb:
Die kostenlose Version ist mWn sowieso auf vier Durchläufe limitiert. Lass den Test mind. 2x durchlaufen.
Also der 1 Test hat 50 min gedauert der 2 Test läuft schon seit 1h 30 min :D also lieber noch einen 3 Test ?
Also ich habe es jetzt 2 mal durchlaufen lassen insgesamt 3 Stunden lang . Er hat keine Fehler gezeigt
