PC stürzt beim Spielen ab.
Makaveli2097
Cadet 1st Year
Mai 2020
Hi, seit der neuen Grafikkarte die ich im März gekauft habe ( MSI Rx 5700 xt gaming x) stürzt mein PC beim zocken immer ab.
Manchmal habe ich Glück und es stürzt erst nach 2 Stunden ab und das nur bei bestimmten Spielen, doch zum Beispiel bei forza horizon 4 stürzt es innerhalb von 10 min ab.
Habe die aktuellste Grafiktreiber Version drauf und habe den vorherigen auch schon ausprobiert, doch da war das Ergebnisse auch gleich.
System:
Cpu: Ryzen 5 1600
GPU: msi rx 5700 xt gaming x
Ram: 16 GB crucial ballistix sport lt 3666 mhz
Mainboard: msi b350 pc mate
Festplatte 1: 250gb SSD crucial mx 500
Festplatte 2: 1 tb wd blue
Lüfter: 3xbe quiet silent wings 2
Netzteil: be quiet pure power 10 500w
Gehäuse: Fractal focus g
Könnte es eher vom Netzteil sein, oder Treiber?
Hi :)
Kann es sein das dein Netzteil zu schwach ist
Du hast ein 500Watt Netzteil, empfohlen wird ein 750Watt Netzteil
Reaktionen: Makaveli2097 und akimann
Ist der RAM übertaktet? Ich kenne kein 3666 MHz RAM von Crucial. Oder meinst du 3600?
Ansonsten OC raus und nochmal probieren.
Grüße
Reaktionen: Makaveli2097 und Skysurfa
Wenn man von 280W für die Grafikkarte ausgeht und von 120W für die restlichen Komponenten, dann sollte das Netzteil von der Dimensionierung her ausreichend sein.
Sehe hier eher den Speicher als Problemausloser.
Ram ist übertaktet.
Hatte vorher eine Nvidia gtx 970 und da lief alles einwandfrei ohne irgendwelche Probleme.
Grüße
Ausprobieren.
OC bedeutet nicht, dass es dann immer läuft, wenn es dann läuft.
bealla schrieb:
Hi :)
Ich betreibe eine 5700xt mit 400 Watt Netzteil ohne Probleme, sein Netzteil reicht vollkommen aus.
Ich würde versuchen den Ram erstmal auf Stock zu probieren.
Werde es jetzt ausprobieren.
Schonmal vielen Dank für die vielen und schnellen Kommentare.
xmp würde ich versuchen
Welche BIOS Version ist installiert?
Hattest du nach dem Tausch das System neu aufgesetzt ??
Mal die alten Treiber mit DDU entfernt ??
Dann wird es Zeit ;)
Meine Bluescreens und Abstürze sind seit dem Update weg und auch bei einem Bekannten half nur ein BIOS Update. Da dachte ich auch erst an RAM und dem OC.
Ja das System hab ich damals, nach dem Kauf der neuen Graka, neu aufgesetzt
Hab das BIOS noch nie geupdated
Würde ich evtl. aber mal in Betracht ziehen:
"7A34vALQ(Beta version)
03.12. 2019
- Improved PCI-E device compatibility."
Zusätzlich auch - "Improved OC memory compatibility. "
Aber was die "RX 5700 XT " betrifft, wäre ersteres interessant.
Schaut wohl so aus 😅
Nehm es mir morgen mal vor und dann berichte ich ob es was gebracht hat oder nicht. 😁
Vor einem BIOS-Update alle Übertaktungen rausnehmen.
