Moin,
ich benutze den Recovery Manager nicht, denn bei einer früheren Version (TrueImage 6 oder 7) hatte ich ein Problem, nachdem ich True Image deinstalliert hatte. Ob das Problem mittlerweile behoben ist, kann ich nicht sagen.
Denn der Recovery Manager trägt sich nämlich im MBR (Masterbootrecord) ein. Der MBR enthält eine Partitionstabelle, die die Aufteilung des Datenträgers beschreibt, also Größe und Anzahl der Partionen. Nach dessen Deinstallation war der MBR irreparabel beschädigt, sprich das Programm hatte sich nicht sauber deinstalliert. So mußte ich erst mit Hilfe eines Spezialtools des HDD Herstellers umständlich den MBR neu schreiben, weil sich die Partition C in Luft aufgelöst hatte bzw. der Eintrag fehlte
Nun zu Deinem Problem, wenn sich der Recovery Manager nicht aktivieren läßt und Du eine Fehlermeldung bekommst, könnte es sein, das der Recovery Manager sich nicht in den MBR eintragen kann. Eine weitere Möglichkeit wäre, das der Bootmanager sich nicht installieren läßt oder nicht korrekt installiert wurde. In jedem Fall sollte TrueImage als Administrator ausgeführt bzw. installiert werden.
Unter PC-Experience gab's noch ein
Testbericht zu TrueImage 2011,
Die Wiederherstellung mittels des Acronis Startup Recovery Manager
Diese Option ist nur nutzbar, wenn wir diesen Manager aktiviert haben. Es handelt sich hierbei um einen Bootmanager der es erlaubt, beim Bootvorgang über die Taste F11 die Wiederherstellung ebenfalls im unabhängigen Modus durchzuführen. Zudem installiert er sich im MBR, wo er bei einem Totalausfall der Systemplatte nicht starten könnte und wir somit doch auf das Notfall-Medium zurückgreifen müssten.
Der letzte Satz bestätigt das, was schon @doll-by-doll geschrieben hatte. Ich benutze auch die Notfall CD, da es sowieso die gleiche Konsole ist, als wenn man F11 drückt. Ich würde Dir empfehlen in jedem Falle Dir eine Nofall CD/DVD/USB zu erstellen.
Ich würde an Deiner Stelle TrueImage komplett deinstallieren und dann neu, als Administrator ausführen. Sollte sich dann der Recovery Manager wieder nicht aktivieren lassen, bleibt Dir der Einsatz des Notfalldatenträgers.
