Problem mit SPDIF
Eleanor
Okt. 2007
ich habe einen Rechner mit Realtek Onboard Sound und einer GTX260 Grafikkarte.
An der Grafikkarte hängt ein Monitor und ein AV-Receiver, wo wiederum ein Beamer angeschlossen ist. Der Ton läuft nicht über HDMI zum Receiver, sondern über ein separat gelegtes Toslink Kabel. Jetzt war es immer so, dass ich zu jeder Zeit Musik hören konnte, egal welcher "Bildschirm" gerade angesteuert wurde. Neuerdings geht dies allerdings nicht mehr. Ich habe nur noch Sound, wenn die Ausgabe auf den AV-Receiver eingestellt ist.
Durch die optionalen Windows Updates aktualisiere ich auch ab und zu Sound- bzw Grafikkartentreiber. Jetzt habe ich auf der nvidia Website gelesen, dass bei den neuen Treibern ein HD Sound Treiber enthalten ist. Leider kann ich diesen nirgendwo finden. Eventuell macht dieser jetzt Probleme. Ich habe auch bereits alte Treiber probiert, womit es eigentlich laufen sollte. Aber das Problem besteht weiterhin.
Ich hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann.
Grüße
Eleanor
Der Soundtreiber von nVidia ist nur für deren neuere Karten mit eigenem Soundchip. Deine GTX260 hat aber keinen, das sollte daher kein Problem geben.
Es hört sich eher nach einem Problem des Receivers an, das er nur noch Ton ausgibt, wenn auch ein Bild kommt. Wurde da evtl. irgendetwas verstellt?
Danke für die Hilfe.
Ich habe den Rechner jetzt neu aufgesetzt und habe das Problem immernoch. Bisher sind nur die Windows eigenen Graka & Sound Treiber installiert. Somit sollte es eigentlich nicht am Rechner liegen.
Jetzt habe ich den Receiver getestet. Wenn ich den HDMI Stecker heraus ziehe, dann wird der Sound über Toslink sofort abgespielt. Der Rechner gibt das SPDIF Signal wohl permanent weiter, aber der Receiver erkennt das Signal nicht, wenn kein HDMI Signal anliegt. Das ging aber vorher. Komischerweise habe ich absolut nichts am Receiver verstellt. Zur Sicherheit habe ich den Receiver (Onkyo 576) jetzt mal resettet. Auch das bringt leider nicht den gewünschten Erfolg.
EDIT: Das Problem ist gelöst. Der AVR war der Übeltäter. Lustigerweise findet man die benötigte Option nur durch Drücken direkt am Gerät und nicht über die Fernbedienung.
@ Eleanor = EDIT: Das Problem ist gelöst. Der AVR war der Übeltäter. Lustigerweise findet man die benötigte Option nur durch Drücken direkt am Gerät und nicht über die Fernbedienung.
Und das hast du vermutlich rausgefunden , nachdem du die Bedienungsanleitung gelesen hast ? ;)
Nein. Aber da hätte es wohl drin gestanden. Normalerweise schaue ich dort als erstes nach, aber da ich den AVR jetzt schon ein paar Jahre habe und meine ihn zu kennen war dies nicht der Fall. Wie gesagt, es ist nun mal blöd, wenn die Funktion als einzige nicht über die Fernbedienung erreichbar ist.
