Probleme mit dem Internet
Atomflunder
Okt. 2007
ich habe DSL 3000 von der Dt. Telekom + die Fritzbox 7270 und habe folgendes Problem:
Nach gewisser Zeit stürzt mein Internet ab. Wenn ich den Router 10 Sek. vom Strom trenne, funktioniert wieder alles einwandfrei. Zwischen den Abstürzen können Stunden aber auch Tage liegen, sehr seltsam!
Habe bereits mehrfach mit dem Support telefoniert, neuen Splitter habe ich bereits, bei der Leitung wurde ein Reset durchgeführt aber jetzt sind die netten Damen und Herren überfragt und wissen auch nicht weiter.
Habe bereits folgendes unternommen:
- NT der Box gewechselt
- Box auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
- Splitter getauscht
Ich weiß, Ferndiagnose ist schwierig aber bevor ich mir jetzt einen neuen Router kaufe, wollte ich erstmal schauen, ob jmd aus dem Forum das gleiche Problem hatte?
Es kann leicht sein, dass die Fritzbox diese Fehler verursacht
Seit wann tritt dieses Problem auf?
Ich selbst hab eine 7270 und die hat anfangs unglaublich viel Zicken gemacht(bei Wlan)
Achja, welche Firmware hast du drauf?
Hast du keinen Freund, der dir mit einem simplen DSL-Modem vielleicht aushelfen könnte? Eine Alternative zum teueren Neukauf wäre evtl. ein gebrauchtes "Nur"-DSL-Modem sich über eBay für 4 oder 5 Euro zuzulegen (z.B. dieses Siemens DSL-Modem), dann die Einwahl ins Internet direkt vom Rechner mittels PPPoE zu machen, und einmal sehen, ob es dann stabil läuft.
Hallo :)
Versuche es mit dem Recover-Image von AVM.
Achte jedoch darauf das es die richtige Version ist, sprich die Fritz!Box Fon WLAN 7270.
Bitte die Info.txt Lesen ;)
Nach dem Flash nochmals im Router die Firmware Aktualisieren, Fertig.
Funktioniert wie am ersten Tag :D
LG
Hab mir mal für 24 Std ne Fritzbox vom Kumpel ausgeliehen, da funktionierte es, jedoch geht es bei meiner ja auch gerne mal über mehrere Tage einwandfrei, bis sie wieder anfängt zu blinken.
Aber gute Idee mit dem Siemens Modem, danke! ;)
LG
werde ich mal machen, danke! :)
Problem besteht seit ca. 2 Monaten. Firmware ist die aktuellste :)
Erstmal danke für die Tipps, bin erst nächsten Freitag wieder in meiner Wohnung, dann werde ich mich mal ans Werk machen ;)
