Radeon 9000 bios wie flashen?
- Ersteller sodomy
Twisterking
- Jan. 2004
Geht eigentlich immer gleich!
Bevor ich das jetzt aber alles erkläre, schreib mal die Firma der Karte!
Manche Hersteller haben nämlich Tools, mit denen man das BIOS auch unter Windows und ganz einfach flashen kann !
Twist
Twist
Twisterking
- Jan. 2004
Hier is ne Anleitung für ein Nvidia Standard BIOS!
Bei dir müsste es sehr ähnlich aussehen!
How to flash BIOS:
1.You have to unzip the zip file to a floppy disk.
2.Format another floppy disk as a MS-DOS bootable disk.
3.Reboot your computer with step 2 bootable disk to pure DOS.
4.Then change the bootable floppy disk to step 1 floppy disk and type "flash.bat" to flash VGA BIOS.
5.You can see the sentence "BIOS UPDATE SUCCESSFUL",then remove the floppy disk and restart your PC.
Falls du das hier nicht vertstehst (was ich nat. nicht hoffe) oder was mit den Dateien (wie zB. flash.bat) unklar ist,
melde dich nochmal!
Twist
How to flash BIOS:
melde dich nochmal!
Twist
Twisterking
- Jan. 2004
Was heißt du hast dich nicht getraut ?
Traust du dir das selbst nicht zu ??
- Sep. 2002
Hab´s mit ATI Winflash gemacht. Ist super einfach. Das einzige Problem ist wenn ich das 9000
PRO bios draufmache installiert er den Treiber nicht richtig. Woran kann das liegen. Muss dazu sagen das die karte eine NonPro ist.
- Sep. 2002
Der Catalyst 4.2 erkennt doch normalerweise welche karte drin ist. Im Gerätemanager zeigt er mir auch ´ne 9000pro an und sagt das es keine Probleme gibt. Und trotzdem gibt es nach dem hochfahren eine fehlermeldung das der Treiber nich korrekt installiert ist.
Hier mal´n paar Bilder
Hab´s rausgekriegt wo der Fehler liegt. Man muss nur ein gemoddeten Treiber nehmen(Omega,DNA)dann gehts auch
Allerdings macht die Karte das nicht lange mit ohne aktive Kühlung.
Twisterking
- Jan. 2004
sodomy schrieb:Man muss nur ein gemoddeten Treiber nehmen(Omega,DNA)dann gehts auch
Dass versteh ich jetzt nicht ganz!
Hab ich was verpasst!
Warum soll die Karte das nicht mehr lange machen ohne aktive Kühlung ?
Ich versteh gar nichts mehr!
Könntest du mich da mal aufklären!
Twist
Twisterking
- Jan. 2004
Wie kommst du darauf, dass damit die Karte auch gleichzeitig übergetakte ist ?
Dein System erkennt deine Karte nur als eine "etwas langsamer getaktete Pro" !
Bessere mich aus, wenn ich mich irre, aber ich bin mir in diesem Punkt ziemlich sicher!
--> Deine Karte hat auch jetzt und nach wie vor denselben Takt wie vorher!
Außerdem sollte deine passive Kühlung auch nicht unbedingt gleich Probleme bekommen, wenn das mit dem erhöhten Takt stimmen würde !
Twist
Twist
Twisterking
- Jan. 2004
Versteh ich nicht!
Kann mir nicht vorstellen, dass auch der Takt verstellt wird, wenn die Karte falsch erkannt wird!
Komisch, Komisch, Komisch,........
Vielleicht auch eine weitere Folge des "Falsch-Erkennens" der Karte !?
Keine Ahnung!
Twist
Keine Ahnung!
Twist
