RAM Kühler
- Ersteller Rydeh
Airbag
Fleet Admiral
- Aug. 2008
ramkühler braucht man eigentlich garnich
die sind meistens nur zur optik dar und um den kunden den ram teurer zu verkaufen
zudem bekommt man bei kühlern des reapers oft probleme mit cpu kühlern, da diese oft bis zu den rambänken reichen
edit: wenn du aber trotzdem welche willst, liste ich mal ein paar auf, obwohl es sinnfrei is
http://geizhals.at/eu/a320795.html
http://geizhals.at/eu/a260389.html
http://geizhals.at/eu/a280423.html
http://geizhals.at/eu/a237388.html
http://geizhals.at/eu/a300775.html
http://geizhals.at/eu/a417766.html
Malcolm123
- Dez. 2008
Guck dir mal den EKL Alpenföhn "Ram(m)bock" an.
Braucht zwar kein Mensch, und blockiert durch die Höhe wahrscheinlich den CPU-Kühler, schaut aber nett aus
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
@eSwai
Aussehen und wenn man extrem übertakten will und die richtigen Kühler kauft bringt es durchaus was.
Bei den billigen steigen die Temps meist auch noch an
|nsb|urmel
Commodore
- Okt. 2006
Betrifft leider nicht nur die billigen RAMs. Ich hab arg heiße Kingston HyperX 1066MHz Module. Wenn ich alle Speicherbänke belege, steigt mir die Kiste auch ganz ohne Übertaktung ständig aus.
Daher mach ich mir auch ernsthaft Gedanken über die Anschaffung von RAM-Kühlern.
P
Peiper
Wieso gibt es denn dann die RAM Kühler seperat zu kaufen wenn es nichts bringt?
Weil man den Leuten alles verkaufen kann
@urmel
Das sind doch sicher die mit 2,3V?
|nsb|urmel
Commodore
- Okt. 2006
Das sind KHX8500D2K2/2GN
Each module pair has been tested to run at DDR2- 1066MHz at a latency timing of 5-5-5-15 at 2.2V. The SPD is programmed to JEDEC standard latency 800Mhz timing of 5-5-5-18 at 1.8V.
P
Peiper
Mit 2.2V knapp vorbei.
Schon mal versucht die Spannung zu senken?
|nsb|urmel
Commodore
- Okt. 2006
Nö, könnte ich durchaus mal probieren. Und das wirkt sich ernsthaft positiv auf die Temperatur der Module aus?
Malcolm123
- Dez. 2008
Klar, weniger Spannung, weniger Abwärme. 2,2V für Cl5 und gerade mal 1066Mhz ist aber auch schon heftig.
Commander Alex
Fleet Admiral
- Dez. 2007
@|nsb|urmel
Hab eigentlich die Speicherkühler mit billig meint, aber ist auch egal die Spreader wo die Kingston drauf haben sind sowiso Müll wie fast alle Kühler die so eine Form haben, meine OCZ sind auch nicht der Renner, ich vermute ohne bleiben sie kühler, aber sehen dann langweilig aus.
Ansonsten Spannung senken bringt beim Speicher auch eine Menge, kennt man ja von CPU und Co.
|nsb|urmel
Commodore
- Okt. 2006
Jo danke für die Tipps. Dann werd ich erstmal die Spannung etwas runtersetzen, und wenn das nix hilft, reiß ich die Kühler runter. Mir doch egal wie die Teile aussehen
_DJ2P-GER_
Rear Admiral
- Apr. 2006
Mein Tipp: Einfach einen Lüfter davor "basteln". Billiger kommt man nicht an gut gekühlte Rams. Ist halt nur nichts für Leute, die ihre Hardware/Kühler nach optischen Gesichtspunkten aussuchen
Imho sind und bleiben die "Kühler" eh (optische) Spielerei. Bin bisher - und werde es auch in Zukunft - sehr gut ohne gefahren. Sowohl DDR2 als auch DDR3 und von Betrieb mit Standard-Settings bis zum Extreme-OC
