Rams werden sehr heiss
Justuz
Sep. 2007
hallo,
ich hab 2x2 GB Kingston Hyper X 1066 und 2x1GB Corsair 800 Rams drinnen
alle Rams laufen auf 2 Volt und auf 800MHZ
Die Rams werden sehr warm. Wenn ich sie mit den fingern anfasse empfinde ich es schon als heiss.
Ist das den Rams egal wie warm sie werden?
Oder gibt es da temperatur werte die sie nicht überschreiten dürfen?
Warum setzt du die Spannung denn auf 2 Volt wenn sie nur auf 800Mhz laufen.
Wie sind die Timings eingestellt ?
Poste mal ein Screen von CPU-Z mit der Memory und SPD Ansicht aller Module.
Jedec Standart sind bei 5-5-5-18 Timing 1,8V +- 1V und das schaffen alle 800er Ram
Der Fingertest ist nicht so genau, das beste währe einen Sensor nehmen drankleben und genau Messen es könnte sein das es gerade mal 50° sind und du es als zimlich warm empfindest.
Ein kleiner Airflow ist ja im Gehäuse verhanden und Abstürze gibt es ja auch nicht oder?
Und die Temps sollten nicht über 100° gehen, genau Temps gibt es evtl. beim Hersteller.
