Diese Meldung kommt immer wenn ich den PC versuche auf 900 Mhz zu takten. Ich habe nur mal meinen Lüfter gereinigt und als ich den Pc eingeschalten haben kam diese Meldung. Also hab ich ihn auf 800 Mhz zurück getaktet. Kann es sein das diese Meldung durch zu hohe CPU Temperatur ausgelöst wird?
So wie ich Luisman verstehe, lief sein P3 800MHz zuvor die ganze übertaktet auf 900MHz, oder?
Hast du nach der Kühlerreinigung wieder Wärmeleitpaste draufgeschmiert und nachgeschaut, ob der Kühler auch plan auf dem Die sitzt?
Wie schaut es mit der Temperatur aus, höher als zuvor oder normal geblieben?
Schon mal überlegt, daß es vielleicht einen Grund hat dass auf dem guten Stück 800MHz steht? Laß ihn doch einfach darauf rennen...wirst doch eh kaum ein Unterschied merken, oder?
Stimmt teilweise, wird nicht so ein krasser Unterschied sein, aber auch ein kleiner Unterschied kann manchmal reizen Bei nem Thunderbird steht auch ganz groß drauf, z.b. 1000Mhz, aber das wichtige ist, ob ein kleines a drauf ist, was der 2. buchstabe vom code is usw.. ( axia z.b. ).. und Übertakten ist eine Religion
*g* da fällt mir auch, is mal schön das es Mädchen gibt in solchen Foren.
Er sollte nur mal mehr über sein System posten, damit man ihm besser helfen kann, find ich
Wie die beiden oben schon erwähnt haben - ich bin der selben Meinung. Schreib mal was du für Rams hast, bitte. Die Temperaturen davor und danach bei 900mhz... usw..
so, ich mach mich nun auf Richtung Zivillehrgang bis Freitag Abend...
Original erstellt von Crazy_Bon
Also du musst unbedingt Spannung erhöhen oder wieder runtertakten !!!
Es kann sein das bei diesen Fehler "Schutzfehler, starten sie neu", die Festplatte neu formatiert werden muss (auch wenn die CPU wieder mit Normaltakt läuft) !!!
Naja komplett formatiert muss sie meistens nicht unbedingt werden. Es kann nur sein, dass Windows nicht mehr funktioniert, also muss man Windows löschen und komplett neu installlieren. Allerdings kommt das ja einer Formatierung auch fast gleich. Nur dass man kein Backup von allen wichtigen Daten machen muss
