Starkes Mikrophonerauschen bei nagelneuem Mainboard
BeyJim
Cadet 1st Year
Dez. 2018
Hi
ich habe mir ein neues Mainboard MSI B450 Gaming Plus geholt und alles eingerichtet mittlerweile läuft alles zu meiner Zufriedenheit Betriebssystem Programme etc, aber als ich dann mein Headset angeschlossen habe (welches ist egal hab hinterher ein paar ausprobiert bei allen das selbe Problem) hatte ich ein extremes Rauschen beim Mikro und das sogar oder gerade wenn der Mute-Regler an ist.
Treiber sind so aktuell wie ich sie finden konnte
Buchsen durchprobiert
Rauschunterdrücken und anderer Quatsch stehen nicht zur Option da es bei meinem alten Mainboard auch nicht nötig war und ich bei so teuren neuen Sachen nicht auf Notlösungen zurückgreifen möchte. Ich versteh es halt einfach nicht wenn es direkt am Mainboard läge würde das hier in diesem Forum ja nicht empfohlen werden.
Nochmal zum weiteren Verständnis meine Headsetkopfhörer haben rauschfreien Sound es ist lediglich das Mikro.
Hoffe ich hab alle nötigen Infos gegeben und ansässig zum heutigen Tag werde ich möglicherweise nicht direkt Antworten.
LG BeyJim
5 € USB Soundkarte für das Mikrofon und die Probleme sind gelöst.
Reaktionen: JackA und Der Kabelbinder
oder falls das Headset nicht das aktuellste ist, die 5€ in ein USB Headset investieren... + rest der noch fehlt.
Kondensatormikrofon oder Dynamisches? Ersteres braucht eine Phantonspeisung und wird per XLR ans Mischpult/Audiointerface angeschlossen, sonst rauscht es.
Steckst du das Mikrofon vorne oder hinten am Gehäuse ein?
Mit einer Soundkarte wäre das Problem umgangen nicht gelöst ich meine wozu hab ich dann die Anschlüsse wenn sie nicht richtig funktionieren ich würde das Problem gerne verstehen können.
@Der Kabelbinder du hast recht klingt nach dem gleichen Problem
@Olunixus ja wie gesagt alle Buchsen getestet
@Der Kabelbinder ok habe mir gerade auch deinen langen Beitrag im anderen Thread durchgelesen was eine Sauerei naja
Dann sprich den Hersteller darauf an, warum bei einem Mainboard für 100 Euro offenbar nur 0,0001% der Kosten für den Mikrofoneingang aufgewandt werden.
Wir können an der Stelle verständlicherweise nur Problemösungen anbieten.
Ist eine Mikrofonverstärkung eingestellt? Was spricht denn gegen die Optionen für Rauschunterdrückung? Schließlich hast du einen anderen Soundchip, der eventuell empfindlicher ist und die Options durchaus sinnvoll ist.
Ganz einfach: beides verschlechtert die Audioqualität. Und zwar merklich!
Reaktionen: BeyJim
Deswegen sollte er die Einstellungen nicht durchprobieren? Jetzt hat er bereits eine schlechte Qualität, wenn's nicht besser wird kann er immer noch alles wieder abschlaten.
Keine Option der Sound rauscht dann nicht, pfiept aber, hallt und alles klingt leicht dumpf
Habe das gleiche Mainboard hier. Funktioniert tadellos. Wenn es nicht an deinem Kopfhörer liegt - Defekt.
auf so eine Antwort hatte ich gehofft. Das macht die Sache erstmal klar, aber jetzt muss ich alles wieder auseinanderbauen und umtauschen. Da muss man tatsächlich überlegen ob ein Soundadapter für USB weniger Aufwand wäre.
Solange warten bis irgendjemand das schreibt was du hören willst... Ich glaube nicht dass das der richtige Weg ist dein Problem zu lösen ;)
solange warten bis jemand das gleich Mainboard hat das andere waren Lösungsvorschläge jetzt hab ich Gewissheit das es ein Defekt ist.
Nicht alle Mikrofone haben die gleiche Empfindlichkeit und das gleiche Eigenrauschen!
Je nachdem, was man an solch einem Onboard anschließt, kann es ganz passabel oder gänzlich unbrauchbar klingen.
Ich würde mich glücklich damit schätzen, dass die angebotene Lösung womöglich nur wenige Euro entfernt ist.
Dass das Mainboard defekt ist, kann man nicht ausschließen. Halte ich jedoch weniger für wahrscheinlich, als dass der Onboard-Eingang von sich aus einfach eine Krücke ist.
Vielleicht hat unique ja auch ein USB Headset ;)
Ich würde lieber 5€ für die Lösung des Problems investieren als 10 Stunden Zeit.
Das wäre ja jetzt sehr blöd gelaufen @ChotHoclate
Naja ich hole mir wohl einen USB-Adapter für mein Mic, denn falls es wirklich ein Defekt ist oder der Onboard-Eingang an sich kacke ist lohnt sich der Aufwand nicht wenn man für nen 5er ne Lösung hätte.
In dem Sinne kann ich nur sagen: Nie Glück :(
Nur als Ergänzung: auch bei den kleinen Billig-Soundkarten kannst du Pech haben und eine minderwertigere Charge erwischen. Auch hier muss man manchmal mehrere Optionen durchprobieren.
Aber Kopf hoch, wir sitzen alle im selben Boot.
LG und guten Rutsch
Reaktionen: BeyJim
Lian Li O11 Vision-M
