System mit schnellem RAM
woerli
Juli 2005
Hallo!
Ich habe folgendes Angebot erhalten. Die Anfrage galt nach einem besonders auf schnellen RAM hin optimierten Gesamtsystem. Was kann man daran noch verbessern hinsichtlich RAM und Board? Nützt dieser RAM überhaupt was bei dem Intel-Prozessor?
Gehäuse: Gehäuse Midi Tower Chieftech Mesh-Serie
Netzteil: Enermax Liberty 500
Netzteillüfter: PAPST 80x80mm 12V
Mainboard: Gigabyte P35-DS4
Gigabyte GA-P35-DS4 - Motherboard - ATX - Intel P35 Express - LGA775 Socket -
UDMA100, Serial ATA-300 (RAID) - Gigabit Ethernet - FireWire - High Definition
Audio (8-Kanal)
CPU: Intel Core 2 Extreme X6800 / 2.93 GHz Prozessor
CPU-Kühler: Kühler Arctic Freezer 7 Pro S775
RAM: 4x Kingston HyperX DIMM 1 GB DDR2-1066 / PC2-8500 / CL5 5-5-15
Festplatte: 2x Western Digital Raptor / 150GB / 16MB Cache
10.000 RPM und 4,6 ms Zugriffszeit.
Grafikkarte: VGA GeForce 8800GTS 640MB DDR3 PCI-E
PCIe 16x/ NVIDIA/ GeForce 8800GTS/ 640 MB/ DDR3/ 320/ GPU-Takt: 500 MHz/
GPU-Speicher Takt: 1600 MHz/ Anschlüsse: TV-Out, Dual DVI, HDTV-Out/ Features:
nView, Software, SLI, OpenGL, HD Ready/ Kühlung: aktiv
DVD: DVD-R/Writer Double L (+/-) LG GSA-H50LBLK
18x8x10x -18x6x10x RAM12x, Farbe: black, mit LightScribe Funktion,
Floppy: intern 3,5" TEAC 1,44MB integrierter Cardreader, black
DOPPELPOST: https://www.computerbase.de/forum/threads/systemvorschlag.303084/
Einer Reicht!
Am System hat sich aber immernoch nichts geaändert, man kann es mit einem Wort beschreiben: KATASTROPHE
- Ein auf schnellen RAM optmiertes Intel System ist ein Wiederspruch in sich! Ein Intel mit 266 MHZ FSB kann nicht einmal 800 MHZ RAM im Dualchannel ausreitzen! Daher nimm auch einfach 800 MHZ RAM
- Der Prozessor ist der größte mist! Das ist bestimmt nen händler, der dir seine alten Lagerbestände andrehen will, das Teil ist nämlich bald keine 300 Euro mehr Wert. Es gibt jetzt schon eine CPU, den e6850, der hat 2x3 GHZ , also mehr als der x6800 und kostet nur 250 Euro
- Wozu ein P35-DS4 ? Willst du überhaupt übertakten ? Sonst reicht ein DS3
- Solltest du allerdings übertakten wollen, ist der CPU Kühler viel zu klein
- Würde lieber ein Bequiet NT nehmen !
- Auf die Raptoren würde ich verzichten!
FAZIT: Für 1200-1300 Euro bekommst du ein schnelleres System mit einer Geforce 8800 GTX, 4 GB RAM und 2x3 GHZ. Dabei sind wird natürlich gerne bereit zu helfen, aber den obigen Vorschlag solltest du erstmal komplett verwerfen. Beantworte mal die folgenden Fragen:
- Wozu brauchst du das System
- Wie hoch ist dein Budget
- Willst du übertakten, wenn ja wieiviel
- Willst du es selber zusammenbauen oder nicht ?
Ja der andere Thread wurde verschoben, ist aber hier irgendwie nicht aufgetaucht. Löschen durch mich ging leider dann nicht mehr.
Der Rechner wird für F&E-Simulationen eingesetzt, teilweise vielleicht noch für (kleinere) CAD-Konstruktionen (nein, eine noch teurere CAD-Grafikkarte ist nicht notwendig ;) ).
Der Vorschlag mit der anderen CPU klingt vernünftig, welche Vorteile hat der andere Prozessor gegenüber dem im Angebot enthaltenen?
Das Mainboard ist ganz gut gewählt denke ich. Der P35 scheint hier Vorteile (16%-18%) in der Speicherbandbreite zu bieten.
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2991&p=1
Da es sich um einen Firmenrechner handelt, fällt Übertakten eigentlich haus, außer ich kann mit dem Händler etwas aushandeln (Garantie), so dass der RAM besser genutzt werden kann.
Was müsste man da (technisch) beachten?
Ok, also du bist leider immernoch völlig auf dem falschen Dampfer ;)
1.) Vergleich des X6800 gegenüber dem e6850:
- Der e6850 kostet 250 Euro, der X6800 kostet ca. 800 -> e6850 besser
- Der X6800 hat 2x2,93 GHZ der e6850 2x3GHZ -> e6850 besser
- Der x6800 hat 266 MHZ FSB, der e6850 hat 333 MHZ -> e6850 besser
- Der x6800 hat einen freien Multiplikator, was aber nur beim EXTREMEN übertakten sinn macht -> X6800 besser
-> FAZIT für dich ist der x6800 genau das falsche! Nimm auf jeden Fall den e6850
Der x6800 ist überings ein absolutes Auslaufmodell, und bald keine 300 Euro mehr Wert, da wollte dich dein Händler übers ohr ziehen, und seine bald wertlosen Lagerbestände los werden!
2.) Zur Speichergeschwindigkeit:
Die CPU ist über den FSB angebunden, der bei Intel 266 oder 333 MHZ beträgt. Je höher desto mehr Speicherbanbreite! Ein Intel mit 266 MHZ FSB ist aber rein rechnerisich nichtmal in der Lage DUALCHANNEL 800 MHZ RAM aus zu lasten! Daher ist es komplett sinnlos 1066 MHZ RAM zu verwenden. Der e6850 hat allerdings 333 MHZ FSB, und sollte somit in der Lage sein, zumindest den 800 MHZ RAM aus zu lasten.
3.) Zum P35 Chipsatz und der Speichergeschwindigkeit. Der Artikel den du raus gesucht hast sagt was ganz anderes! Der P35 Chipsatz ist nicht schneller bei der Speicheranbindung. Er kann nur in der Theorie mehr, wenn er mit DDR3 RAM betreiben wird! DDR3 ist aber noch absurd teuer, da und bringt wegen punkt 2.) bei einem Intel heute noch keinen messbaren Vorteil. Du nutzt den P35 Chipsatz mit DDR2 RAM
4.) Du solltest zwar ein Board mit P35 Chipsatz nehmen, halt nur das P35-DS3R anstatt dem DS4, weil es günstiger ist, und das DS4 nur beim übertakten Vorteile bringt
5.) WOzu die Raptoren im RAID Modus ? Das bringt bei den Anwendungbereichen auch garnichts!
Also nochmal
Schneller RAM und ein Intel Prozessor ist im höchsten maße sinnlos! Wenn es wirklich nur auf Speichergeschwindigkeit ankommt solltest du zu AMD greifgen! Wie teuer soll denn das angebot sein ?
