icetea_19xx
- März 2007
hi,
seitdem ich vom Corsair 800D in das Silverstone TJ 07 Case mit meiner gesamten Hardware und Wasserkühlung umgezogen bin hab ich ein Wärmeproblem mit der CPU und GPU.
Die CPU (i5 2500K bei 4 Ghz) ist um 10k - 15K wärmer (45C° auf 60C°>>), GPU um 10K ( von einst 38C° auf fast 50C°) gestiegen. Zimmertemperatur liegt bei 28C°, Wassertemp bei im Idle bei 33C° bei Last an die 42C°.
Im 800D Case verwendete ich einen 360er Slim und einen normalen 240er Radiator, die Lüfter waren so montiert, dass sie die Abluft aus dem Gehäuse nach aussen transportierten.
Im neuen TJ 07 Case verwende ich nun ein 480er Phobya (ein etwas dickerer Radiator) und den normalen 240er Radiator. Beide sind im unteren Abteil eingebaut undzwar so das die beiden Radiatoren fast die Gehäusewand berühren.
Die Lüfter sind innen angebaut, sodass sie die Abwärme nach aussen abgeben.
Meine glaub es liegt daran, dass die Lüfter nicht mit genung Frischluft von aussen versorgt werden und der Radiator so verdammt viel Abwärme abgibt und die Lüfter mit wärmer Luft versorgt und somit ein Wärmestau entseht und die Kühlung des Wassers verhindert.
Wie kann ich den eine bessere Kühlung der beiden Radiatoren erreichen ?
gruss
gruss
