Der E4300 besitzt die Virtualsierungstechnolgie nicht, und ist im Cahe halbiert, welches sich im güngstigsten Fall sich bis zu 5% bei gleichem Takt in der Leistung wiederspiegelt.
Der 6750 hat einen höheren Takt, ist aber dadurch nicht doppel so schnell!
Warum sollte er doppelt so schnell sein? Wegen dem Cache? Das macht gerade einmal 5% wenn überhaupt aus.
Wegen dem Takt? Der ist doch nicht mal annähernd doppelt so hoch, 1.8Ghz *2 sind 3.6 und nicht wie der E6750 2.66 Ghz hat.
Das einzige was einen Prozessor bei Volllast wirklich doppelt so schnell machen könnte wäre doppelter Takt, da er einen E4300 mit einem E6750 vergleicht habe ich gedacht vielleicht verwechselt er 2.6Ghz mit 3.6Ghz(wobei die 3.6 das doppelte von 1.8[Takt des E4300] wären .)
Die Architektur ist bis auf die fehlenden funktion die selbe, der eine Allendale der andere Conroe, ich würde daher die Leistung pro MHz zwischen den beiden Prozessoren linear betrachten.
Würde also der E6750 bei 2666Mhz 48% schneller sein
