Verfügbarkeit der Steckplätze bei Asus Crosshair VIII Formula mit Noctua NH-D15 in einem Lian Li O11Dynamic XL
Misha_AS
Juli 2008
nach 12 Jahren wird es mal wieder Zeit für einen neuen Rechner und da mir mein bisheriger immer noch gute dienste leistet, wollte ich mir wieder ein ähnliches System wie damals zulegen. daher wollte ich ein Asus Crosshair VIII Formula mit einem Noctua NH-D15 Kühler betreiben.
Nun hat es aber den Anschein, dass bei dieser Kombi der oberste PCI-E Slot nicht mehr genutzt werden kann , so dass die Grafikkarte entweder auf den 2 oder den 3 Slot wandern muss. Auf dem 2. Slot scheinen dann die m.2 Steckplätze und auf dem 3. alle Jumper und diverse anderen Anschlüsse verdeckt zu sein; stimmt das so?
Als Gehäuse finde ich das Lian Li O11Dynamic XL ROG ganz schick! Hier gäbe es die Möglichkeit die Grafikkarte vertikal einzubauen. Aber würde das dann nicht bedeuten, dass die M.2 Karten ebenfalls nicht mehr eingebaut werden können und um an die Jumper zu gelangen immer erst die Grafikkarte entfernen muss? Was ebenfalls eine eher unbefriedigende Lösung wäre!
Ich bin kein OC an die Jumper muss ich nur solange bis das System einmal vernünftig läuft aber die M.2 Stecklätz möchte ich beide nutzen. Daher stellt sich die Frage ob die SSD's mit einem Kabel sauber angeschlossen werden. Ich könnte mir vorstellen das ein Kabel bei 4,5 GB/s herum zickt und bestimmt nicht der Datenrate förderlich sein dürfte. Daher bräuchte ich einen Tipp wie man das ggf. Realisieren kann, ohne unnötig viel Leistung zu verlieren.
Ach ja, nur um Missverständnissen vorzubeugen; mir ist sehr wohl bekannt, dass das Problem beim Crosshair VIII Hero laut Noctua so nicht besteht und auch dass das Formula prädestiniert für eine Wasserkühlung ist, ist mir nicht entgangen und dennoch würde ich diese Komponenten gerne in dieser Konfiguration nutzen....
Vielen Dank im Voraus
MAS
Asus ROG Crosshair VIII Formula https://geizhals.de/asus-rog-crosshair-viii-formula-90mb10z0-m0eay0-a2079078.html für 539€, also X570.
Frage, warum ein so teures Mainboard?
Meine Empfehlung:
Gigabyte X570 Aorus Ultra https://geizhals.de/gigabyte-x570-aorus-ultra-a2078169.html für 284€ oder
MSI MEG X570 Unify https://geizhals.de/msi-meg-x570-unify-7c35-010r-a2156019.html für 282€
Wenn ich mir diese beiden anschaue, wüsste ich keinen Grund doppelt so viel für das Mainboard auszugeben.
Zumal sich Asus Mainboards in der letzten Zeit nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben...
Den obersten PCIe x16 Slot solltest du trotz eines Noctua NH-D15 nutzen können. Es wird aber knapp werden.
Alternativ greif zum
Noctua NH-D15S https://geizhals.de/noctua-nh-d15s-a1271076.html für 78€.
Dieser ist zusätzlich seitlich versetzt, um genau dieser Problematik aus dem Weg zu gehen.
Falls du den schwarzen Noctua NH-D15 chromax.black nehmen wolltest,
gibt es für den "S" auch eine schwarze Blende https://geizhals.de/noctua-na-hc4-chromax-black-a1712002.html für 23€
und den Lüfter gibt es auch in schwarz https://geizhals.de/noctua-nf-a15-hs-pwm-chromax-black-swap-a1711631.html für 27€.
warum ein 540€ teures OC-brett wenn nicht übertaktet wird? mit dem asymmetrischen D15S gibts das problem nicht.
Kann mich nur anschließen.
Warum so ein teures Mainboard, wenn kein OC?
Spar dir das Geld und investiere es lieber in eine bessere CPU oder GPU.
Hallo vielen Dank für eure Hilfe. Der NH-D15S ist mir völlig entgangen. Nur schade, dass er nicht auch in schwarz erhältlich ist! Aber was solls!!!
Warum dieses Board! Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade bei den Boards der Spruch „you get what you pay for“ immer wieder bewahrheitet. Sicherlich ist das wahrscheinlich mehr Voodoo als Wissen, aber wie eingangs erwähnt, ist mein derzeitiger Rechner, obwohl er 12 Jahre alt ist immer noch fitter als manch ein OEM Schnäppchen. Und außer einer neue Grafikkarte und einer SSD, befindet er sich immer noch in der Erstkonfiguration. Der Q9650 wird auch noch unter WIN10 mit dem Maximus II Formular mit der Asus AISuit bei 3,3 GHz betrieben, also doch ein wenig OC, aber dafür bequem und stabil. Und ich hoffe, dass wird mit dem Crosshair VIII Formula ähnlich sein; mal sehen!
Ähnlich verhält es sich mit dem Arbeitsspeicher. Ich werde auch diesmal gleich 128 GB 3600er einbauen, da man eh nicht mehr nachrüstet; bzw. wenn es dann soweit wäre, dass entsprechende Set nicht mehr zu bekommen ist oder halt nur für ein Schweinegeld. Und auch hier zählt meiner Erfahrung nach, eher Masse als Klasse. Ob Cl16 oder Cl18 sieht man höchstens in Benchmarks, wenn aber das System auf der Festplatte, und sei es eine noch so schelle SSD, zurückgreifen muss, ist alles bescheiden. Das handhabe ich, - bis auf ein einziges mal, was ein übler Rohrkrepierer war - seit meinem ersten Rechner so; einem 8087. Ich werde dafür auch brav jedes Mals für verrückt erklärt. 8MB RAM und 400 MB Festplatte bei einem 486er, braucht man niemals und die Festplatte wird nie im Leben voll ;-). Naja und dann Win98 lief da auch noch drauf!
Na ja ich muss zugeben, mittlerweile spielt Geld nur noch eine sekundäre Rolle! Und da ich einen neuen Rechner erst dann in Betracht ziehe, wenn die Leistung um mindestens Faktor 6 höher liegt, als bei dem letzten, glaube ich nicht, dass andere die sich alle 3 bis 5 Jahre einen neuen Rechner zulegen, wesentlich günstiger fahren. Von den ganzen Rechnern die ich bzw. Kumpels von mir 2008 bis 20010 zusammengeschraubt haben, läuft meines Wissens nach keiner mehr. Und jetzt sind wir wieder beim „Warum so ein teures Board“ „you get what you pay for“!
Bezüglich CPU werde ich wahrscheinlich erst einmal auf eine günstige zurückgreifen. Vielleicht sogar eine mit „G“, falls es so etwas überhaupt gibt, da ich im Spätjahr bzw. Anfang nächsten Jahres, sobald die neue AM4 Ryzen Generation verfügbar ist, auf eine Hight End CPU und Grafikkarte umsteigen werden, und dann eh ein BIOS Update ansteht, brauche ich die eh. Ich denke/hoffe, dass ich dann wieder mindestens 10 Jahre Ruhe haben werden.
@Misha_AS:
also wenn geld keine relevante rolle spielt würde ich bei X570 ja zum Gigabyte Aorus Xtreme greifen, das kommt ohne potenziell störenden (bei ASUS ohne modBIOS daueraktiven) chipsatzlüfter aus und hat u.a. auch noch 10Gb-LAN. aber auch das teuerste brett kann dir frühzeitig verrecken.
BIOS-flash geht bei den dicken X570-brettern (und auch vielen B550) auch ohne erkannte CPU.
@Deathangel008: Obwohl ich schon seit 25 Jahren Asus Boards nutze, muss ich zugeben, dass das Gigabyte Aorus Xtreme mehr als eine Überlegung wert ist!!! Und sofern das Board wirklich so genial ist..! Auf jedem Fall passt schonmal der Noctua NH-D15 da drauf!
Aber wie verhält es sich mit z.B. einer Gigabyte Aorus NVMe Gen4 SSD unter der Verkleidung des Bord? Wird die Wärme von der Verkleidung des Bord mit abgeführt oder sollte die Abdeckung besser weg bleiben? Gibt es ggf. wegen dem Kühlkörper der SSD Platzprobleme unter der Abdeckung?
Für das Lian Li O11 Dynamic XL ROG hatte ich 4 Noctua NF-A14 PWM und einen NF-S12A PWM angedacht, je 2 NF-A14 oben und unten und den NF-S12A nach hinten. Ich denke damit sollte die Luftaustausch im Gehäuse mehr als sichergestellt sein.
Wäre eingedenk der passiven Chipsatzkühlung des G.A.X. der Top-Flow NH-C14 nicht die bessere Wahl?
Schafft der Top-Flow Kühler die 140 Watt eines 3950X überhaupt dauerhaft abzuführen?
@Misha_AS:
eine M.2-SSD mit vorinstalliertem kühler passt natürlich nicht unter den MB-eigenen kühler, der müsste dann demontiert werden.
das brett braucht keinen topblower, zumal von dessen airflow eh kaum was am chipsatz ankommen dürfte da die graka im weg ist. der NH-C14 hätte aber keine probleme mit nem 3950X@stock.
Wie eingangs erwähnt, gibt es die Möglichkeit beim Lian Li O11Dynamic XL ROG die Möglichkeit die Grafikkarte vertikal einzubauen. Wie dem auch sei, rein interessehalber, gibt es keine Wärmebildkameraaufnahmen?
Ich möchte nicht das letzte Quäntchen an Leistung herausholen, es geht mir viel mehr um einen langfristigen stabilen Betrieb und Hotspots sind nicht zuletzt auch für die Lebensdauer nicht sonderlich förderlich!
Daher stellt sich die Frage, wie die SSD ohne Kühler ihre Abwärme los werden. Bei einem Board ohne Lüfter brauchen die Chips Kontakt zu einer ableitenden Oberfläche oder halt einen permanenten Luftstrom, der dafür sorgt, dass es zu keinem Hitzestau kommt. Ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie das unter einer Abdeckung funktioniert.
Gibt es von Gigabyte eigentlich auch so ein Tool wie die "AI Suite" von Asus?
@Misha_AS:
je nach graka hängt die dann halt direkt vor der scheibe. positiv wird sich das nicht auswirken. btw, mit nem NH-D15 wird es in dem gehäuse eng, da muss der RAM flach sein wenn der frontlüfter verwendet werden soll.
die "abdeckungen" für die M.2-SSDs sind kühler, wenn auch nicht unbedingt besonders effiziente. der chipsatz ist per heatpipe an den VRM-kühler angebunden.
beim X570 Aorus Xtreme bitte bedenken dass das etwas breiter als ATX ist (27cm statt 24,4cm) und der 24pin-ATX-anschluss zur seite gewinkelt ist.
ob Gigabyte auch so ne software hat weiß ich so spontan gar nicht, würde es aber vermuten. die AI Suite hab ich bei meinem aktuellen ASUS-brett nie benutzt.
für das Neue System wollte ich nun die folgenden Teile bestellen.
GehäuseLian Li O11Dynamic XL ROG Certified silber, Glasfenster (PC-O11DXL-A)https://geizhals.de/lian-li-o11dynamic-xl-rog-certified-silber-pc-o11dxl-a-a2126404.html
Kühlung GehäuseNoctua NF-A14 PWM chromax.black.swap, 140mm, 4er-Pack (BDL-0033)https://geizhals.de/noctua-nf-a14-pwm-chromax-black-swap-bdl-0033-a1726969.html?hloc=at&hloc=de
Kühlung GehäuseNoctua NF-S12A PWM chromax.black.swap, 120mmhttps://geizhals.de/noctua-nf-s12a-pwm-chromax-black-swap-a1711870.html?hloc=at&hloc=de
Kühlung CPUNoctua NH-D15 chromax.blackhttps://geizhals.de/noctua-nh-d15-chromax-black-a2152704.html?hloc=at&hloc=de
Netzteilbe quiet! Straight Power 11 Platinum 1000W ATX 2.51 (BN309)https://geizhals.de/be-quiet-straig...-atx-2-51-bn309-a2204557.html?hloc=at&hloc=de
SSDGigabyte Aorus NVMe Gen4 SSD 1TB, M.2 (GP-ASM2NE6100TTTD)https://geizhals.de/gigabyte-aorus-nvme-gen4-ssd-1tb-gp-asm2ne6100tttd-a2094102.html?hloc=at&hloc=de
FestplatteSeagate IronWolf Pro NAS HDD +Rescue 8TB, SATA 6Gb/s (ST8000NE001)https://geizhals.de/seagate-ironwol...8tb-st8000ne001-a2068781.html?hloc=at&hloc=de
LaufwerkASUS BW-16D1H-U PRO, USB 3.0, schwarz (90DD01L0-M69000)https://geizhals.de/asus-bw-16d1h-u-pro-90dd01l0-m69000-a1290978.html?hloc=at&hloc=de
MainboardGigabyte X570 Aorus Xtremehttps://geizhals.de/gigabyte-x570-aorus-xtreme-a2076314.html?hloc=at&hloc=de
RamKingston HyperX Fury schwarz DIMM Kit 128GB, DDR4-3600, CL18-22-22 (HX436C18FB3K4/128)https://geizhals.de/kingston-hyperx...436c18fb3k4-128-a2315653.html?hloc=at&hloc=de
CPUAMD Ryzen 7 3700X, 8x 3.60GHz, boxed (100-100000071BOX)https://geizhals.de/amd-ryzen-7-3700x-100-100000071box-a2064553.html?hloc=at&hloc=de
GrafikkarteGigabyte Aorus Radeon RX 5700 XT 8G, 8GB GDDR6, 3x HDMI, 3x DP (GV-R57XTAORUS-8GD)https://geizhals.de/gigabyte-aorus-...-r57xtaorus-8gd-a2186729.html?hloc=at&hloc=de
Da der neue Rechner bis Mitte September laufen soll, ist die CPU nur ein Kompromiss. Ich denke, ende nächsten Jahres werde ich dann auf eine High End CPU umsteigen. Und da ich eh nur noch sehr sporadisch zocke, dürfte die Grafikkarte zunächst einmal mehr als ausreichend sein.
Sofern noch jemand hierzu Anmerkungen hat, würde ich mich freuen, diese zu hören.
Vielen dank an Deathangel008, deine Tipps habe mir sehr weitergeholfen.
Also P/L ist natürlich was Anderes, aber wenn du sowieso das Geld hast & es dir egal ist, why not. Sieht gut aus.
Wobei du kein NT mit 1000W brauchst. 600-700W reichen locker aus.
@Misha_AS:
das O11 Dynamic XL hat laut Lian Li 167mm platz für CPU-kühler, der NH-D15 ist mit montiertem frontlüfter laut Noctua bei 32mm hohem RAM 165mm hoch. der HyperX Fury ist laut Kingston 34,1mm hoch. das wird eng. andererseits hat der D15 auch mit nur dem mittleren lüfter ordentlich power.
128GB 3600 CL18 kriegt man deutlich günstiger, auch mit RGB. dann wären die riegel halt höher. man sollte aber nicht unbedingt davon ausgehen bei 4x32GB 3600 auf anhieb ans laufen zu kriegen.
in so ein system gehört mMn was besseres als ein SP11. schau dir das AX850 mal an. ja, das hat auch mehr als genug power.
1TB SSD wäre mir deutlich zu wenig.
AX850 wäre auch zu überdimensioniert.
Sagen wir mal so.
Für das gleiche Geld wäre auch ein System mit einem
AMD Ryzen 9 3900X(T) (oder von mir aus auch einem Intel Core i9-10900K)
und einer RTX 2080 Ti drin.
Und das würde auch deutlich mehr Sinn machen aufgrund höherer Leistung!
@Windell:
klar ist das AX850 überdimensioniert, aber was ist hier das problem? es ist eines der besten NTs die es aktuell gibt und auch bei sehr niedriger absoluter last schon sehr effizient.
Der oben zusammengestellte Rechner liegt bei ca. 3.500€.
AMD Ryzen 9 3900XT https://geizhals.de/amd-ryzen-9-3900xt-100-100000277wof-a2308659.html 479€
Gigabyte X570 Aorus Ultra https://geizhals.de/gigabyte-x570-aorus-ultra-a2078169.html 281€
Corsair CMW64GX4M2D3600C18 https://geizhals.de/corsair-vengeance-rgb-pro-schwarz-dimm-kit-64gb-cmw64gx4m2d3600c18-a2175987.html 330€
Scythe Mugen 5 ARGB Plus https://geizhals.de/scythe-mugen-5-argb-plus-scmg-5102ar-a2201159.html 65€
Gigabyte RTX 2080 Ti Gaming OC 11G https://geizhals.de/gigabyte-geforce-rtx-2080-ti-gaming-oc-11g-gv-n208tgaming-oc-11gc-a1870884.html 1.116€
Corsair Force MP510 1,92TB https://geizhals.de/corsair-force-series-mp510-1-92tb-cssd-f1920gbmp510-a1907873.html 283€
Western Digital Ultrastar DC HC320 8TB https://geizhals.de/western-digital-ultrastar-dc-hc320-8tb-hus728t8tale6l4-0b36404-a1802981.html 227€
LG BH16NS55 https://geizhals.de/lg-electronics-bh16ns55-schwarz-bh16ns55-auar10b-bh16ns55-ahlr10b-a1347353.html 69€
Seasonic Prime PX-750 750W https://geizhals.de/seasonic-prime-px-750-750w-atx-2-4-prime-px-750-a2123846.html 165€
Fractal Design Define 7 https://geizhals.de/fractal-design-define-7-light-tempered-glass-black-fd-c-def7a-02-a2239831.html 144€
ca. 3.160€
Günstiger und deutlich schneller!
Dabei genauso hochwertig und stimmig...
Wenn du die Grafikkarte ein Nummer kleiner nimmst, z.B. die
Gigabyte RTX 2080 Super Gaming OC 8G https://geizhals.de/gigabyte-geforc...g-rev-2-0-gv-n208sgaming-oc-8gc-a2122945.html 694€
wären es nochmal satte 420€ weniger und der Rechner wäre immer noch deutlich schneller.
Von der Festplatte kannst du natürlich auch zwei Stück nehmen.
Brauchst du wirklich 128GB Arbeitsspeicher?
